TL431
Сообщение filinaleksey »
Переделываю бп под лабораторник, шимка используется r8cb05bo и в ней нет конкретного пина для регулировки напряжения от 0в, поэтому я думаю надо делителем цепи обратной связи, где используется tl431. Изза нее как раз просто делителем нельзя получить на выходе меньше 2.5в, шимка просто отключит выход.
Так вот, хотел бы сделать регулировку от 0в, либо хотябы что то приближенное к нулю (0.8в к примеру). Может есть какие то приемы "обмануть" tl431 чтобы она контролировала напряжение ниже 2.5в?
Схему бп прикрепил
Power Supply FSP150-50GUB.pdf
(399.05 КБ) 63 скачивания
u37
Сообщение u37 »
Подать на нее напряжение 2В _к_ тому, что идет с делителя. Тогда она будет стабилизировать 2+0.5=2.5В
Сообщение Fuser »
просто перемкни 431ю напрямую, катод-анод. падение на цепи ОС получится около 1в (падение на оптопаре). ну или городить вольтодобавку с дежурки
Сообщение vlasovzloy »
432 есть, у нее 1,25 опора
