Grundig GV 470S VPT
Сообщение e2-e4 »
Кто хорошо знаком с данной техникой? Вопрос такой:
в каких аппаратах применялась лентопротяжка, как в GV 470S VPT.
Интересует ленто-прижимной узел.
Сообщение АлександрNZ »
Так в чём проблема то с аппаратом?
Сообщение e2-e4 »
АлександрNZ, проблема известная - шаловливые ручки приложились.
Всё что можно было восстановил, осталась проблема с прижимным роликом.
Сообщение МЕХАНИКД »
В какой момент тебя не устраивает
e2-e4 писал(а):проблема с прижимным роликом
На чём останавливается загрузка и дальше Плей. 38- загрузочный мотор.
Зубчики переставлял?
(103.52 КБ) 36 скачиваний
(132.23 КБ) 31 скачивание
Сообщение e2-e4 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4790651#p4790651"]На чём останавливается загрузка и дальше...[/uquote]
Ни на чём не останавливается! Я же выше говорил, что всё восстановил!
Вопрос только в прижимном узле, а именно в прижимном ролике.
Сам ролик + какая-то втулка принесли отдельно от аппарата.
Ролик либо не родной, либо утеряны какие-то дополнительные втулки.
Посадочная ось ролика на прижимном узле никак не стыкуется с внутренним отверстием подшипника ролика.
Вот этот момент меня и не устраивает, а в SM этого нет.
e2-e4 писал(а):Ни на чём не останавливается! Я же выше говорил, что всё восстановил!
Ты не говоришь, а гадаешь- либо-либо , "либо не родной, либо утеряны какие-то дополнительные втулки".
Если вопрос только в прижимном ролике, что ты ждёшь чтоб подсказали?
Чем отличается диаметр твоего ролика от Размеров нужного или диаметр Оси или- или?
Так, мы не видели размеров твоих!!!
"Вопрос только в прижимном узле, а именно в прижимном ролике."
В твоём вопросе проглядываются понты крутого специалиста, с непонятными желаниями.
Ну расточи втулку Оси Ролика :), если она маленькая. Если большая -ищи заводскую,родную.
У тебя вопрос про ЧТО?
Меньше понтов- по делу, что ты хочешь?
похоже твой/левый на картинке/ - Высота 19мм. Диаметр 13мм
(71.74 КБ) 33 скачивания
