Стиральная машина SMEG LSTA 147S при сливе воды выдает ошибк
Доброго времени суток! Стиральная машина SMEG LSTA 147S при сливе воды, периодически, в различных режимах стирки, но не каждый раз отключается, выдавая ошибку Е11 "Замыкание в электродвигателе". Замена в сервисном центре приводного двигателя на новый не помогла решению проблемы. Состояние электропроводки визуально выглядит исправной, не перегретой, запах перегретой изоляции отсутствует. Машина в активной эксплуатации около 7 лет, проблема была выявлена с момента ввода устройства в эксплуатацию. Может быть кто то сталкивался с похожей проблемой? Заранее спасибо!
Тэн пробивает скорей всего. Попробуй отключи клеммы с него и поставь режим стирки на снежинке. Ну там можешь пока к горячей воде полключить чтоб комфортно стиралось. Это для проверки моего подозрения. Еще вариант запитай через диф или узо 10 миллиамперное. При пробитом недопробитом тэне оно должно сработать
Пробовали стирать с отключенным ТЭНом: точно также периодически выдает ошибку Е11.
А шланг сливной как на ванне висит или в канализацию в доп сифон под раковиной или напрямую в канализацию?
Попробуй слив в пластиковое ведро. Может не тэн а что другое пробивает
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
Re: Стиральная машина SMEG LSTA 147S при сливе воды выдает ошибк
Щас загуглил, она с сушкой оказывается. Тэн сушилки тоже отключи клеммы обе
Слив сделан напрямую в канализацию: вывел шланг на свободный слив в мойку на кухне, потом в пластиковый таз- все равно ошибка Е11 выскакивает.
Осталось прозвонить двигатель сливной помпы - верно ?
К примеру, вместо помпы подключить сигнальную лампочку и опускать сливной шланг так, чтобы был самослив - имитировать работу помпы. Если будет работать без ошибок - значит дело в ней.
А ТЭН проверяли на утечку ? Хотя бы фазу 220В на один контакт, а самую маленькую лампочку (лучше неонку или светодиод с резистором, к-ый нормально работает от 220В) - одним проводом к нейтрали и вторым на корпус ТЭНа. Потом поменять контакт на ТЭНе, куда подаете фазу.
