Не понимаю как работает((
Сообщение AleXYar »
Добрый день, расскажите как работает ?
нашел платку такую, судя по виду автомобильный конвертер 12-5в, подал напряжение, светодиод не светит, на выходе 5в, но зависит линейно от подаваемого питания. если отпаять 1n4007 на работоспособность не влияет (думал может какой-то стабилитрон китайцы замудрили, нет, стандартный диод) закинул схему в приложение, не запускается((( по факту работает..
(55.22 КБ) 141 скачивание
Сообщение Муркиз »
Как может работать то, что работать просто не может ?
Это - не зарядка. Выкинь.
Сообщение Martin76 »
AleXYar писал(а): расскажите как работает ?
Вход - где эмиттер транзистора, и никак эта схема 12 в 5 не "конвертирует". Эта схема лишь показывает протекание через нее тока нагрузки, жизнь транзистора в ней находится под угрозой из за превышения допустимого тока б-э при отпаянном диоде (да и с ним тоже без ограничения тока базы).
Сообщение AleXYar »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4790633#p4790633"]Вход - где эмиттер транзистора, и никак эта схема 12 в 5 не "конвертирует". Эта схема лишь показывает протекание через нее тока нагрузки, жизнь транзистора в ней находится под угрозой из за превышения допустимого тока б-э при отпаянном диоде (да и с ним тоже без ограничения тока базы).[/uquote]
Понял, то есть при подключении нагрузки там где я решил что вход будет светиться диод )) Спасибо огромное))
Вернуться в «Теория»
