Здравствуйте уважаемые форумчане,
есть девайс - зарядная станция на инверторе UC3846+TL084, при подключении клемм сразу шпарит 120А, (а должен постепенно набирать),
включается, логика работает, греются дросселя(подгорел лак на дросселях в результате инцидента ) и диоды FFA60UP30DN-D, резистор по + 20W 68 Ом Со слов, случайно уронили клемму и переплюсовка. Снял диоды, позвонил, в норме. На + сидит холл-сенсор SCK8-100A (менял на новый), +15в -15в идут в операц. st 084C , шим uc3846, низкоомники проверил, сопротивление в линии + кОм. Стабильные +5в, -5в, +15в, -15в имеются в нормальном виде, сопротивление в линиях кОм, М от датчика тока по + идет в плату управления устройством на U7 усилитель 358, подкидывал нет изменений.
на плате управления все построено на усилителях 358, оптопарах P785, несколько B1515S, U5 = CD4053M, U3 = AD5316, большая оптопара HCNR200, CPU Atmega32A, в терминал зеленую каретку заходит термопара, сопротивление датчика тока по минусу 2 Ом,
мысль о том, что потеряна обратная связь, поэтому аппарат шпарит сразу в полную, с клемм плюс и минус идут в управляющую плату, в операционники и через оптопары в проц. Что подскажут спецы по инверторам и более опытные товарищи ? Спасибо за ответы уважаемые.
фото не получается загрузить, часть здесь
https://wdfiles.ru/4cz5i
https://wdfiles.ru/4cz5l
https://wdfiles.ru/4cz5p
https://wdfiles.ru/4cz5q
