Нужна схема умножителя частоты Х2
Сообщение billi11 »
Всех приветствую.
Не кидайте гнилыми помидорами.
Спаять могу, придумать - не могу. )
Нужна схема самого примитивного девайса который будет на 2 умножать частоту выдаваемую автомобильным датчиком положения распредвала.
Это ни что иное как датчик холла. На выходе импульс амплитудой 5в. За один оборот распредвала датчик выдаёт 1 импульс.
Мне нужно что бы моё устройство подключенное к нему думало что за один оборот распредвала идет 2 импульса.
Диапазон водного сигнала 400-2500 об/мин, что примерно равно 6-42гц.
Питание умножителя может быть 5-9в
Чем проще тем лучше.
Заранее спасибо.
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Вот это будет работать?
(5.15 КБ) 95 скачиваний
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Если да то какая микросхема нужна?
Номиналы резисторов/кондеров?
Сообщение Martin76 »
Есть вот такая схема на исключающем или https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3777730 Емкость подобрать и должно все работать. Будет импульс по фронту входного и по спаду, в итоге частотой в два раза больше.
Сообщение billi11 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4791812#p4791812"]Есть вот такая схема на исключающем или https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3777730 Емкость подобрать и должно все работать. Будет импульс по фронту входного и по спаду, в итоге частотой в два раза больше.[/uquote]
По микросхеме понятно.
К561кп2
По остальным номиналам уже интересней.
Резистор написано 10-1000 киллом.
Не хилая разбежка...
По ёмкости конденсатора вообще не понятно?
Хоть примерный диапазон для подбора?
billi11 писал(а):По микросхеме понятно.
К561кп2
561ЛП2
u37
Сообщение u37 »
умножитель частоты на элементе XOR.
Для 5-9В подходит CMOS серия CD4000 или советская 176/561/..../ЛП2.
умножение на 2.pdf
(138.9 КБ) 115 скачиваний
Сообщение billi11 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4791836#p4791836"]
К561кп2
561ЛП2[/uquote]
:beer:
По номиналу кондера есть мысли?
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
billi11 писал(а):Нужна схема самого примитивного девайса который будет на 2 умножать частоту выдаваемую автомобильным датчиком положения распредвала.
Если двигатель 4-х тактный, то :roll: может логичнее сразу взять импульсы с коленвала.
Он как раз за один оборот распредвала, делает их целых два.
В принципе, и вот эта схема
работает, конденсатор 0,1 мкФ, резистор 82 кОм, от 5 до 50 Гц "удваивает" входные импульсы.
Но, лучше в эту схему добавить формирователи "триггеры Шмитта"-
(161.06 КБ) 278 скачиваний
И ещё триггер Шмитта можно добавить на вход импульсов.
Сообщение billi11 »
[uquote="valentinovich",url="/forum/viewtopic.php?p=4791921#p4791921"]
Он как раз за один оборот распредвала, делает их целых два.[/uquote]
Да. Логичнее. Но прикол в том что то куда я подаю эти импульсы не хочет их "воспринимать".
На колене диск 60-2
Подаю с него сигнал и получаю кашу. До 2500-3000 оборотов все ок. А потом разкий скачок вниз до 2000 и так стоит в независимости от реальных оборотов.
Я уже даже на плате эбу двигателем нашел микросхему которая обрабатывает сигнал с индуктивного дпкв до понятного процессору меандра, и все равно тоже самое. Отсюда вывод что мое оконечное устройство не хочет видеть такое количество лишних импульсов.
А если беру с дпрв то вижу реальные обороты дпрв. А надо *2.
Вот и вся проблема.
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4791924#p4791924"]В принципе, и вот эта схема
И ещё триггер Шмитта можно добавить на вход импульсов.[/uquote]
Блин. Ну дайте просто схему с номиналами всех деталей?
Я спаяю.
А так спасибо за номиналы rc
Завтра утром на радио рынок. )))
Сообщение veso74 »
billi11, х3 не ОК? Похожая тема обсуждается, с MK: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=199180
billi11 писал(а): Ну дайте просто схему с номиналами всех деталей?
Я спаяю.
Тут просто "спаять" не прокатит, сначала макет, и проверять.
Это же компьютер в эмуляторе такие параметры выдал, а что будет "в железе"- :dont_know:
Сообщение billi11 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4791933#p4791933"]
Я спаяю.
Это же компьютер в эмуляторе такие параметры выдал, а что будет "в железе"- :dont_know:[/uquote]
Попробуем.
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4791932#p4791932"]billi11, х3 не ОК? Похожая тема обсуждается, с MK: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=199180[/uquote]
Не. 2*4*6 можно пробовать.
Там я так понимаю прошивку в тиньке поменять и будет 2 вместо 3
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Но как это сделать мне не ведомо. )
Сообщение billi11 »
В роде бы решил свою проблему.
Спаял 2 схемы на логике - ни одна не заработала.
Точнее одна работала но не стабильно. Не было ни времени ни желания подбирать номиналы.
Затем спаял на tinny13a - тоже почему то не заработало.
А потом пошел другим путем.
Как я писал выше мое у тройство не хотело нормально работать с импульсами с дпкв на 58 зубов.
Причина неизвестна, так как в настройке есть возможность выбрать любое количество зубьев от 1 до 99
Устройство видело нормально где то до 2.5тыс оборотов, а потом резко они падали на 2000 и все.
Так вот я подумал что это из за слишком большого числа импульсов в одном обороте.
И оказалось я прав.
Спаял на той же tinny13a не умножитель, а делитель импульсов. Прошивки есть от 2 до 10.
Но в моем случае нужно что бы после деления получалось целое число.
Так вот прошил прошивкой "делить на 2" и поделил 58 импульсов за 1 оборот коленвала на 2 что равно 29.
То есть во всем диапазоне рабочих оборотов (а это 800-5000) уменьшил частоту импульсов в двое
Затем в настройках выставил 29 зубьев и все заработало как положено. )
Сообщение vlasovzloy »
А раньше нельзя было написать что можно изменять входную частоту? Просто делитель бы на триггере собрал и все
Сообщение billi11 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4792313#p4792313"]А раньше нельзя было написать что можно изменять входную частоту? Просто делитель бы на триггере собрал и все[/uquote]
Эммм.... Так я ее изначально хотел изменить. Только хотел увеличить от дпрв.
А в итоге уменьшил от дпкв.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
