Siemens c72 (контроллер питания)
Сообщение Chip shop nig »
Здравствуйте!
У меня есть материнская плата от телефона Siemens C72. При измерении напряжения на клеммах под аккумулятор я получаю значения 3,13–3,14 В. Однако, насколько я понимаю, нормальное напряжение для такого устройства должно составлять порядка 3,7–4,2 В.
Я не смог найти никакой информации о контроллере питания этой модели. Если у кого‑то есть телефон Siemens C72, не могли бы вы измерить выходное напряжение на клеммах аккумулятора и поделиться результатами?
Буду благодарен!
Сообщение gsmart »
Где то в хламе валяется рабочий Siemens C62 с заводским АКБ и родной зарядкой, только крышка АКБ утрачена, если нужно, найду, могу подключить зарядку и измерить напряжение на клеммах телефона под АКБ.
Да, пожалуйста. Буду благодарен
Сообщение gsmart »
Siemens C62, если вытащить АКБ и подключить зарядку, то напряжение на контактах для присоединения АКБ показывает 0,56V.
Если вставить аккумулятор в телефон, подключить зарядку, и затем вытащить АКБ, то напряжение на контактах становится 3,48V.
Как то так.
Телефон такой, и он оказывается даже ещё работает, фото кликабельно:
Похоже такая фишка у этих телефонов, попробую восстановить аппарат. Запчасти правдо дороговаты, но да и ладно.
Сообщение vlasovzloy »
https://drive.google.com/drive/folders/ ... g5aGoW-TqL
Напиши когда скачаешь, я удалю
