устройство для прозвонки кабеля
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение вадим1964 »
разработать автоматическое(нажатие кнопки-стоп)(изготовить) устройство для прозвонки кабеля 20 жил на предмет обрыв,КЗ с индикацией(лучше цифры нежели светодиоды) того и(или)или иного.
база любая рассыпуха МК и тд
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
OKF
Сообщение OKF »
Написал в ЛС.
тема закрыта,муторно и дорого
Сообщение Rapra »
Там главное определиться с разъемом подключения этого кабеля, а остальное - не сложнее светомигалки
Сообщение Vladex »
Нужно ли измерять сопротивление жил и изоляции и на каких напряжениях должны производиться измерения? Если просто прозвонка на 3...5в -это реализуется достаточно просто на любом микроконтроллере , либо на логических микросхемах. Если за процессом следит оператор и цифры не нужны- счётчик с дешифратором или Джонсона тактируемый от генератора на 555 на один конец кабеля и по светодиоду на каждый провод со второго конца, все сразу станет видно. делал когда то подобное для шлейфов IDE много лет назад. Для подключения кабеля можно применить нажимные клеммники, выбор их нынче большой.
npp
Сообщение npp »
Занимался разработкой и программированием стендов прозвонки жгутов проводов. Не прям простая, но и не особо сложная тема. Алгоритмы отлажены, есть особенности, задавайте ваши вопросы, если есть интерес.
Делай нормально - будет нормально
Вернуться в «Есть работа»
