Кнопка включения на таймере 555
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Всем добра! Избитая схема, но вот, столкнулся... Собрал схему, подавать питание на УМЗЧ...
На конце схемы классический транзистор с реле. Ну и собственно, как и написано на рисунке ( я не обратил внимание сразу ), при подаче питания на схему, реле сразу включается, ну а далее откл / вкл кнопкой.
Можно использовать да, НО, если питание в сети пропадёт, УМЗЧ окажется включенным...
Можно ли как то переделать схему на 555, не трогая выходной каскад?
Сообщение Zang »
Если С3 нижним выводом вместо земли на + питания прицепить, вроде должно помочь
We do what we must because we can
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Завтра попробую...
Сообщение Serzh2000 »
Сообщение vlasovzloy »
Вроде С2 ха первое включение отвечает, попробуй емкость увеличить
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Схема на работе осталась, завтра попробую все варианты. Жалко конечно что на печатке уже всё сделано...
а может посмотреть в сторону ka78r12
гораздо проще :)))
[uquote="Serzh2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4792497#p4792497"]может сделать так[/uquote]
А теперь смотрим на вашу схему:
И на вот эту схему:
и ищем отличия.. Из "видимых" только конденсатор параллельно кнопке..
Для того, чтобы эта схема, после подачи питания, чётко вставала в одно из положений- (имхо) нужно поставить конденсатор, допустим, 0,01~0,1 мкФ, либо параллельно R1, либо R2. - тогда в момент подачи питания будет задаваться "положение переключателя".
Электрический кот
Сообщение ewrey »
В общем убрал ёмкость параллельно кнопке и установил параллельно резистору R1 ёмкость 0.1мФ. После подачи напряжения теперь ВЫКЛ. И вроде стабильное состояние.
АлександрЛ Спасибо!!!
Вернуться в «Умные мысли»
