Жёсткий диск Seagate ST8000DM004 не видится компьютером
Сообщение 00Lex41 »
Всем привет. У меня есть 8тб диск Seagate ST8000DM004 p/n: 2CX188-568. При подключении по USB док-станции к компу он никак не видится в системе, двигатель работает, при включении питания он выходит по звукам в своё рабочее состояние. Снял осциллограмму с контактов передачи данных RX TX, ниже выложу. Думаю, что прошивка может глюканула, поскольку цифровой сигнал идёт, обмен данными происходит. Кто что может сказать?
(216.26 КБ) 93 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Он же вроде полу ссд пол хдд. Может глюкануло ссд часть. Искать прошивку и команды и мануал
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
А через сата как? НЕ через юсб
Сообщение linux_rulezz »
Выхлоп dmesg посмотри. Потом lsblk, fdisk -l...
Windows must die!
Сообщение Муркиз »
Usb чип док станции может не знать контроллер этого диска.
И кроме этого, дешёвые usb хабы нормально поддерживаются лишь 10 или даже 11 вындой только.
Во-первых - проверь работоспособность диска по порту sata 3 , который способен работать с 8 Тб, причем диск должен быть размечен под GPT.
Если будет виден, то ищи док станцию для внешнего подключения по USB 3, и на контроллере AG. Просто шнурок -переходник на SATA не потянет питание диска.
Сообщение 00Lex41 »
Пока процесс находится в работе. По всему отпишусь.
Сообщение AlexS4 »
а ос то какая?
если линукс то первым делом надо проверять работает ли драйвер в usb3, виден ли storage device.
dmesg, lsusb,lsmod,modprobe
потом может помочь smartctl (smartmontools)
потом уже всякие lsblk,gdisk,parted
Сообщение Муркиз »
Первым делом его надо подключить по шине sata, и посмотреть его подключение в UEFI, и разрешено ли там его обслуживание. И только убедившись в его работоспособности и готовности к работе, переходить на подключение по usb.
Сообщение 00Lex41 »
Ребят, первые прогнозы этого диска. Он из новых серий, он залочен, просто так его логи не посмотреть. Договорились разлочить его за деньги до сервисного режима. После будем смотреть уже его состояние. Пока в работе.
Сообщение Николай_С »
[uquote="00Lex41",url="/forum/viewtopic.php?p=4797386#p4797386"]Договорились разлочить его за деньги до сервисного режима.[/uquote]А я-то думаю-гадаю что с ним не так... Оказывается заколдован. Можете озвучить сумму за снятия заклятия?
Сообщение 00Lex41 »
2500 рублей
Добавлено after 3 hours 57 minutes 18 seconds:
После разлочки посмотрели его состояние. В общем есть смысл работать с ним дальше. Проблема в потере его данных с памяти. Пока работаем с ним.
Сообщение Муркиз »
Данных с флеш памяти внутренней ? Это может оказаться ещё более худшей проблемой...
[uquote="00Lex41",url="/forum/viewtopic.php?p=4798250#p4798250"]Проблема в потере его данных с памяти.[/uquote]Если речь именно про флеш-память, то её там попросту нет. Вся техническая информация записана на специальной области диска, которую контроллер считывает при старте. Про разлочку дисков слышал и ранее, но это было явное разводилово на деньги. Вы, 00Lex41, похоже, обратились не к тем шаманам.
Сообщение Муркиз »
Там записана точка входа в запись на диске технической дорожки. Она уникальна для конкретного диска и не может быть скопирована с другого.
В сети имеется вот такая картинка платы контроллера:
В единственной на ней флешке записан BIOS, но проследить аппаратную защиту от записи невозможно из-за низкого разрешения фото. Если ТС сделает крупное фото этого участка платы, можно будет определить вероятность её повреждения и перезаписи.
Сообщение 00Lex41 »
Пока ретрансляцию проходит. Ждём. Скажу когда всё закончится.
Сообщение 00Lex41 »
Всё, готово, работает. Посыпался транслятор второго уровня. Часть данных с кэша полетела. Итог: разблокировали диск до служебного режима, восстановили часть кэша, пересчитали транслятор. Работа с ним тяжкая была. Но такие диски лучше брать. Всем спасибо.
Сообщение Муркиз »
А подробности можно ?
