Покрутил, значит, плату в руках, все осмотрел, воткнул через лампу в сеть, блок цикает и не запускается. Понятно, что цикает по причине отсутствия напряжения на обмотке самопитания, подключил микросхему ШИМ от внешнего блока питания. Осликом глянул сигнал с 6 ноги UC3844, там все норм, частота 115 кГц. На затвор полевика сигнал тоже приходит. А дальше тишина, на первичке напряжения нет.
Покрутив еще раз блок в руках и понял, что сама схема какая то странная и я не понимаю как она работает. Решил нарисовать ее "горячую" часть. Трансформатор (дроссель) и часть деталей выпаял, чтобы было понятнее куда какие дорожки идут. Трансформатор проверил осциллографом, он рабочий.
Номиналы некоторых конденсаторов на схеме могут быть не точными, так как мой прибор отказался их измерять без выпаивания. Собственно вопросы:
- для чего нужна четвертая обмотка трансформатора и какую функцию выполняет верхняя часть схемы с ключом?
- почему первичная обмотка подключена через конденсатор?
- в целом может кто-то объяснит принцип работы данной схемы
На просторах интернета я подобной схемы не нашел, либо не там или не так искал.
