Виксинт двухкомпонентный силикон
Сообщение vlasovzloy »
Чем побрызгать плату перед заливкой чтобы ремонтопригодно было? На стиралках самсунг лж силовую плату заливают силиконом. После расковыривания и ремонта тоже заливаю. Но там уже и старый силикон так что ничо страшного. Попались заводские платы без заливки. Сижу гоняю в голове или просто лаком пластик 71 их вскрыть в несколько слоев и высушить или залить силиконом после одного слоя лака. И хочется чтобы влага не повлияла и ремонтопригодность потом болеелименее. Кто то делает так? Или провальный вариант?
Сообщение Дмитрий М »
Мы на работе заливаем герметиком К-68. Он и на Озоне есть. Поддевается и сковыривается без проблем. Те компаунды что теплопроводные так легко не сковыриваются, они и пристают крепче, особенно с праймером. И бывают очень жесткие, из-за теплопроводных добавок.
Я про него и спрашиваю
Сообщение Муркиз »
Парафином попробуй.
После ремонта (замена копнденсатора 10 мкФ 400 вольт) в БП, я залил расковыренный участок платы термоклеем, просто плавя его паяльником.
При необходимости, термоклей легко снимается с той поверхности, к которой его "присопливили", при помощи спирта (этиловый, метиловый или изопропиловый- без разницы) - стык клея и поверхности смачмвается спиртом, и клей резко теряет свою способность держаться на этой поверхности, даже если залить им плату с деталями- остаются на месте и выводные детали, просто "выскальзывая" из клея.
Вернуться в «Корпуса»
