FSP550-80GLN
Сообщение Grin58 »
Добрый день уважаемые коты. В блоке стоит CM6800G. Дежурное питание в горячей части 15 вольт. При подаче на микросхему садится до 2 вольт. Оптопару и микросхему менял несколько раз. При отключении 15 ноги, обатная связь , напряжение не просаживается . Сломал всю голову- какая связь между питанием микросхемы и 15 ногой.
Сообщение vladzirka »
СМ6800 сама по себе не выходит из строя. Либо дежурку пробило в хлам, и она потянула за собой что-то ещё. Либо высох входной конденсатор и потянул за собой полевики активного корректора мощности, их раскачку это пара p-n-p и n-p-n транзисторов, иногда транзистор через который питание подаётся на 13 вывод 6800. Микросхема дежурки при этом тоже часто выходит из строя. Вы получше опишите "историю болезни" вашего БП
