ASUS ноутбук 52F BIOS
Сообщение tahirmaqsood20 »
Мне нужно программное обеспечение BIOS, которое идеально работает для ноутбука ASUS k52F Rev2. Микросхема — W25Q32JV.
Сообщение vlasovzloy »
Для ноутбука ASUS K52F (материнская плата K52F Rev 2.0) поиск конкретной прошивки BIOS — это стандартная задача при восстановлении или ремонте.
Важно понимать, что «идеально работающая» прошивка зависит не только от модели материнской платы, но и от аппаратной ревизии платы, версии EC (Embedded Controller) и конфигурации оборудования.
▎Как найти и установить прошивку
▎1. Официальный источник
Самый безопасный способ — скачать официальное обновление с сайта ASUS.
• Перейдите на сайт ASUS Support.
• Введите в поиск K52F.
• Выберите модель и перейдите в раздел Driver & Tools (Драйверы и утилиты).
• Скачайте последнюю версию BIOS (обычно это файл с расширением .212, .215 и т.д.).
Внимание: Официальный файл BIOS с сайта производителя часто является "обновлением" (update), а не полным дампом для программатора. В нем может отсутствовать DMI-информация (серийные номера, UUID, MAC-адрес).
▎2. Прошивка через программатор (если микросхема W25Q32JV)
Если вы используете внешний программатор (например, CH341A, RT809H), вам нужен полный дамп (Full Dump) объемом 4 МБ.
• Где искать дампы: Лучшими ресурсами для поиска проверенных дампов BIOS являются специализированные форумы ремонтников:
– Vlab.su (форум профессиональных ремонтников).
– AsusFans.ru или Notebook1.ru.
• Что искать: В поисковике по форумам вводите запрос: ASUS K52F Rev 2.0 BIOS dump W25Q32.
• Важно: Всегда делайте резервную копию (бэкап) вашего текущего файла с микросхемы W25Q32JV перед тем, как записывать новый. Даже если текущая прошивка повреждена, из нее можно вытащить ключи Windows или настройки для переноса в новый файл.
▎3. Рекомендации по чипу W25Q32JV
Чип W25Q32JV имеет объем 32 мегабита (4 мегабайта). Убедитесь, что ваш программатор правильно определяет чип при считывании.
• Если программатор не видит чип, проверьте надежность контакта в прищепке.
• Часто для стабильной записи рекомендуется выпаять чип из платы, так как внутрисхемное программирование (через прищепку) часто дает ошибки из-за влияния обвязки материнской платы.
▎4. Последовательность действий
1. Считайте текущий дамп (даже если он битый). Сохраните его как backup.bin.
2. Найдите на тематическом форуме дамп, соответствующий K52F Rev 2.0.
3. Если вы скачали файл с сайта ASUS, его нужно обрезать (убрать лишние байты заголовка), чтобы размер файла строго соответствовал объему вашей микросхемы (4 194 304 байт или ровно 4096 КБ).
4. Запишите файл программатором.
5. После первой загрузки зайдите в BIOS (клавиша F2) и при необходимости впишите серийный номер вашего устройства (если он был утерян) с помощью утилиты DMI Tools для ASUS.
Предупреждение: Любые действия с программатором несут риск вывести материнскую плату из строя. Убедитесь, что напряжение питания чипа (обычно 3.3V) выставлено правильно, иначе можно повредить микросхему W25Q32JV.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4795160#p4795160"]Для ноутбука ASUS K52F (материнская плата K52F Rev 2.0) поиск конкретной прошивки BIOS — это стандартная задача при восстановлении или ремонте.
Предупреждение: Любые действия с программатором несут риск вывести материнскую плату из строя. Убедитесь, что напряжение питания чипа (обычно 3.3V) выставлено правильно, иначе можно повредить микросхему W25Q32JV.[/uquote]
Большое спасибо за вашу помощь
Ты ебанутый? Зачем цитируешь засираешь сервера. Удоли быстро
