Импульсный блок Eltelk MINIPACK 48/800.
Сообщение pinn13 »
Всем здравствуйте. ИБП Eltek MINIPACK. PWC выдает 356В. А должен 400В. Шим контроллер ICE1PCS01G(менял). Высоковольтный конденсатор ОК. Полевик-ключ ОК (менял). Обвязка ОК. На 6-ой ножке VSENS которая задает выходное напряжение на выходе PWC присутствует 5в. Это не нормально. Должно меньше. Резистивный делитель с которого идет напряжение с сетевого конденсатора на 6-ую ножку из нескольких резисторов измерял ОК. Дело в том что ИБП сильно “умный”. Драйвером полумостового преобразователя на полевиках управляет микроконтроллер. Он же и как-то управляет ШИМом PWC. От 6-ой ножки ICE1PCS01G уходит куда-то дорожка в сторону микроконтроллера. Схемы нет и в этом весь ужас. Может, кто сталкивался? Неисправность типовая. Есть несколько блоков с тем же самым. Нет 400в. Есть 356 В. То-есть недокачивается. PWC не то что не работает ваобще. А работает не нормально. Похоже что проблема в районе микроконтроллера. А вот без схемы трудно. Схему найти не удалось. Может у кого есть?
Сообщение pinn13 »
PFC
Сообщение Николай_С »
[uquote="pinn13",url="/forum/viewtopic.php?p=4796297#p4796297"]PFC выдает 356В. А должен 400В.[/uquote]Нет не должен. С чего Вы это взяли?
Сообщение vladzirka »
А что с этими блоками не так кроме "заниженного" напряжения? А на какой напряжение входные электролитические конденсаторы?
Сообщение pinn13 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797077#p4797077"][uquote="pinn13",url="/forum/viewtopic.php?p=4796297#p4796297"]PFC выдает 356В. А должен 400В.[/uquote]Нет не должен. С чего Вы это взяли?[/uquote]
Обязательно должен. Таких блоков некоторое множество. На рабочих блоках 400В. На не рабочих 350-358в. Полагаю микроконтроллер отследывает 400В. Нету 400, нету далеше. МК управляет драйвером полу мостового преобразователя.
