Сборка электрощитка частного дома
Сообщение deltist »
В связи с постоянными перепадами напряжения в частном секторе, поставили инверторный стабилизатор Штиль Инстаб 20000. Все прекрасно работает. Хочу на всякий собрать электрощиток для дополнительной защиты, от больших скачков или обрыва нуля. Вот такую схему мне набросали электронервы. Все здесь правильно? Это все ставить ДО стабилизатора?
P.S. Основной уличный счетчик с пломбами уже есть. Этот щиток идет уже после, внутри дома.
Сообщение RW3QFL »
Фобия, конечно (ведь штиль выдерживает от 90 до 310 вольт на входе),но если уж хочется, то включай так ,только "Штиль" заземлить надо, чтобы УЗО правильно срабатывало при утечке на корпус.
Сообщение deltist »
Так то в штиле есть свои защиты. Где то читал, от обрыва нуля он не поможет. И грозу тоже поймает. Поэтому добавил еще узип в схему. Сейчас заземление протягиваю в огород. Штиль чуток щиплет током, по корпусу.
Сообщение jonpim »
[uquote="deltist",url="/forum/viewtopic.php?p=4797041#p4797041"]Штиль чуток щиплет током, по корпусу.[/uquote]
А узо не срабатывает от этого ?
Бывает что узо надо заземлить .
Сообщение deltist »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4797055#p4797055"][uquote="deltist",url="/forum/viewtopic.php?p=4797041#p4797041"]Штиль чуток щиплет током, по корпусу.[/uquote]
Бывает что узо надо заземлить .[/uquote]
Пока не знаю. Ничего из того, что нарисовано пока нет. Только стабилизатор висит.
Сообщение tonyk »
jonpim писал(а):Бывает что узо надо заземлить .
Это как?!
Сообщение 74hc257 »
Ноль наверное, но с новыми счетчиками не уверен что это нужно
