Siemens c72 (выключается)
Сообщение Chip shop nig »
Здравствуйте! Имеется две тушки Siemens C72 без камеры. Телефон запускается, но, когда появляется надпись «Подтвердите включение», и если я нажму «Подтвердить», телефон гаснет. Это проблема отсутствия камеры? Может, кто‑то сталкивался или попробует откинуть и проверить?
За любой совет или ответ буду очень благодарен!
Сообщение gsmart »
С большой долей вероятности батарея дохлая, вот телефон и ведёт себя так.
Честно сказать буду пробовать эксперементировать. Попробую заказать батарею. Может дело и не вней, а отвал проца или прошивки. С другой стороны проще выкинуть, а хочется сделать.
Сообщение >TEHb< »
Процессоры отскакивают только так. Может потому и выключается от механического воздействия. Ну и да, почти наверняка батарея и правда в непотребном состоянии.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Chip shop nig",url="/forum/viewtopic.php?p=4797251#p4797251"]С другой стороны проще выкинуть, а хочется сделать.[/uquote]Вы там определитесь чего Вам больше хочется: сделать или выкинуть. А так, это уже музейный экспонат и стоимость его восстановления сходна с реставрацией картины. Предупреждаю сразу, после "шаловливых ручек" за реставрацию девайса уже никто не возьмётся.
Сообщение >TEHb< »
Подумываю на своём таком же процессор перепаять на нормальный свинцовый припой. Но это так, именно что из любви к искусству.
У меня до сих пор в ходу Ericsson A1018 из 2000-х годов. Аккумулятор заменил на новый Ni-Mh большей ёмкости. Современной альтернативы ему нет в дальних туристических походах - добивает до любой БС в радиусе 15-20 км (особенно, если залезть на дерево или горку).
Сообщение petrenko »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797425#p4797425"].. Ericsson A1018 ..
.. в дальних туристических походах - добивает до любой БС в радиусе 15-20 км (особенно, если залезть на дерево или горку).[/uquote]
Позвольте уточнить - в так называемый "time-slot" ycпевает ?
Или Вы через инженерное меню включили так называемое "подтверждать заранее" по bcch ? :roll:
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
[uquote="Chip shop nig",url="/forum/viewtopic.php?p=4797251#p4797251"].. эксперементировать ..
.. батарею.
Может дело и не в ней ..[/uquote]
A ecть возможность померять внутреннее сопротивление данной батареи аккумуляторных элементов ?
Если есть, померяйте и cooбщите нам пожалуйста каково оно.
Честно сказать нет возможности измерить, а что?
petrenko, ничего не делал в инженерном меню. Иногда не попадает в тайм-слот, но тут уж ничего не поделаешь.
Chip shop nig, а как же Вы собрались ремонтировать девайсы? Не факт, что новые аккумуляторы будут иметь низкое внутреннее сопротивление. Частенько присылают неликвиды, годами провалявшиеся на складах.
Сообщение gsmart »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4797970#p4797970"]Не факт, что новые аккумуляторы будут иметь низкое внутреннее сопротивление. Частенько присылают неликвиды, годами провалявшиеся на складах.[/uquote]
Они и не будут новые, поэтому для старой радиотехники типа телефонов беру универсальные аккумуляторы, и перепаковываю банки в старый корпус, вот как вариант их много на Озоне и WВ, только по габаритам подобрать:
https://www.ozon.ru/dialogSearch?p_text ... +телефона+
AAX
Сообщение AAX »
petrenko писал(а):Позвольте уточнить - в так называемый "time-slot" ycпевает ?
если 20 км, то не может не успевать
petrenko писал(а):Или Вы через инженерное меню включили так называемое "подтверждать заранее" по bcch ?
это не про успевание в тайм-слоты, это про синхронизацию времени. Чтобы телефон мог зарегистрироваться в сети.
Николай_С писал(а):Иногда не попадает в тайм-слот, но тут уж ничего не поделаешь.
Ну, тут что уж поделаешь... скорость света - она такая, то успевает, а то иногда и не совсем ;-) Особенно - в военное время ;-)
