сс1101 управление мощностью передачи через регистр
Сообщение Dmitry42 »
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка в следующей ситуации.
Если в пресете менять регистр 0x3E до загрузки пресета и затем загружать пресет, то изменение мощности работает нормально.
Если же сначала загрузить пресет, а затем менять отдельно регистр отправкой двух байт 3Е и значения мощности из таблицы, то происходит что-то непонятное и передача в некоторых случаях ломается (например отправляю С0 - что должно означать МАКС мощность - приемник не принимает сигнал, отправляю 12 что соответствует примерно -30 дБм - приемник отлично ловит сигнал).
Подмену регистра вставил между загрузкой пресета и включением ТХ. Возможно упускаю какой-то момент, может надо после 2-х байт 3Е+мощность закидывать еще какой-то финализирующий или что-то подобное ?
Заранее спасибо откликнувшимся.
Сам же отвечу на свой вопрос. АМ и ФМ модуляции могут использовать разные байты patable для своей работы, задавать их можно с помощью FREND0 регистра.
Однако для АМ модуляции PATABLE[0] - всегда используется для LOW уровня, а для HI уровня можно использовать, например, PATABLE[1]. В моем случае загрузка в регистр только одного значения просто меняла уровень PATABLE[0] что вкупе с АМ модуляцией давало такой странный эффект.
Поэтому в моем случае для работы с АМ модуляцией надо в PATABLE[0] всегда держать 0, так же настроить FREND0 на работу с PATABLE[1] и записывать в PATABLE[1] необходимый мне уровень мощности.
Для ФМ модуляции либо так же использовать PATABLE[1] , либо перепрыгивать на PATABLE[0] корректировкой FREND0
Сообщение Николай_С »
Дмитрий, как всегда, на своей волне, понятной только ему одному.
Dmitry42, что такое "пресет" и что такое "сс1101"?
Если скажете, что именно Вы не поняли, то я постараюсь объяснить.
Добавлено after 38 minutes 22 seconds:
Пресет - это конфиг с настройками регистров для СС1101.
СС1101 - это трансивер (приемник, передатчк) работающий по шине SPI. Вот тут можно чуть подробнее прочитать. https://www.radiokot.ru/circuit/digital ... i562168649
