Силовой транзистор
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение trobigodnik »
Как правильно измерять напряжение в цепи силового транзистора аналоговым вольтметром и какие выводы делать по поводу увиденного результата замера? Такой мультиметр подойдет? Как таким мультиметром работать (я с цифровым до сих пор имел дело)? Не все на табло и надписях понимаю.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Что в вашем понимании "силовой транзистор" - хотя бы какой он должен пропускать ток?
зы.. У показометра с вашей картинки- максимальный измеряемый ток- 0,5 ампера (500 миллиампер)
Сообщение Николай_С »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4797671#p4797671"]Такой мультиметр подойдет? Как таким мультиметром работать (я с цифровым до сих пор имел дело)? Не все на табло и надписях понимаю.[/uquote]Не забивайте свою голову разным старым хламом - пользуйтесь современной измерительной техникой.
Сообщение gsmart »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4797671#p4797671"]Не все на табло и надписях понимаю.[/uquote]
Стесняюсь спросить, а глядя на механические часы со стрелками Вы понимаете какое время они показывают, или как с тем жертвой ЕГЭ из ролика?
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4797671#p4797671"]Как правильно измерять напряжение в цепи силового транзистора аналоговым вольтметром[/uquote]
Найдите и скачайте инструкцию по эксплуатации от любого советского стрелочного тестера, там будет всё доходчиво растолковано как производить измерения.
Вот например найдите и прочтите инструкцию от такого стрелочного АВОметра ТЛ4М с транзистортестером, хороший тестер для своего времени, позволяет измерять параметры транзисторов, у меня их два присутствует, фото кликабельны:
Вопрос возник в связи с информацией из книги по автомобилю BAW.
https://imgbox.com/59FVvjhr
Сообщение чугунок »
Ну и какая именно информация из той книги вогнала в ступор?
Сообщение Phlanger »
[uquote="trobigodnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4797671#p4797671"]Как таким мультиметром работать?[/uquote] Тщятельно.
Вы стесняетесь самостоятельно прочитать букварь хотя бы от Борисова?
Что за букварь?
Сообщение Муркиз »
А что, хороший вариант проверки на капчу...
Сколько там намеряло... Не ответил - значит, человек !
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4797686#p4797686"]Что в вашем понимании "силовой транзистор" - хотя бы какой он должен пропускать ток?
зы.. У показометра с вашей картинки- максимальный измеряемый ток- 0,5 ампера (500 миллиампер)[/uquote]Подходит ли для целей, описанных на странице книги прибор с фото, которое я выложил? Вроде как напряжение и сопротивление там нужно измерять, а не силу тока.
Ну, если не считать, что этот приборчик- больше "детская игрушка", то подходит. Я сразу не понял, что измерять нужно напряжение, а не ток.
А что, вы думаете, что вы сможете понять то, что вы там наизмеряете?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4797971#p4797971"]думаете, что...?[/uquote]
Вернуться в «Измерения»
