- Диодный мост тоже сам установил
- (145.38 КБ) 103 скачивания
- Диоды я сам уже установил,была без них
- (235.44 КБ) 83 скачивания
- (197.33 КБ) 83 скачивания
- (196.21 КБ) 99 скачиваний
Нужна помощь в определении этой свар или схема на эту сварку
Доброго времени суток , досталась плата сварочного инвертора вот в таком виде помогите найти на нее схему или название этого аппарата
Фото надо делать с читаемыми надписями,как на плате ,так и на р/элементах.В углу есть надпись с обозначением main,всё расплывчато ,LSD-xx-xxxx-xx,вот по ней и ищи.По виду,урезанная "по самое не могу" из серии ZX7-xxxx.
Доброго времени суток извиняюсь за не качественные фото сейчас исправлюсь
- Шим us3846
Операц.TL084
И больше не чего в управлении - (226.34 КБ) 84 скачивания
- (233.3 КБ) 65 скачиваний
- Транзисторы раскачки
IRF9Z24,IRFZ24 - (245.12 КБ) 71 скачивание
- (146.25 КБ) 77 скачиваний
На чём соран БП,имею ввиду ШИМ? И пожалуйста по чётче общий вид.
Ещё фото
Добавлено after 30 minutes 44 seconds:
Re: Нужна помощь в определении этой свар или схема на эту сварку
Вот эта похожая но не она обведенное на схеме этого на моей плате нету
- (221.77 КБ) 67 скачиваний
- Шим блока питания uc3843BN
- (130.61 КБ) 66 скачиваний
- Транзистор блока питания W11NK90z
- (116.01 КБ) 71 скачивание
- (187.16 КБ) 64 скачивания
Из всего увиденного можно сделать заключение:1.Сильно урезанная версия платы ZX7-xxx. 2.Максимальный рабочий ток сварки ,где-то в пределах 120-160А,это видно по двум силовым конденсаторам,всего 4-м выходным диодам и выходному дросселю. 3.Надёжность снижена из-за упрощения защиты,т.е. не установлена ещё одна TL084.По номеру шасси LSD-05-0001-03 ,ничего не находится.Да и по плате с выводными компонентами видно,что это начальная стадия производства плат LSD-xxx.Да всё верно,это базовая схема серии ZX7-xxx и по ней надо правится.Транзистторы можно установить 40N60,от любого производителя.Это если есть желание на восстановление.
Спасибо за помощь, да я хочу её сначала восстановить, потом хочу с неё сделать пускозарядное только как сделать с этой шим регулировку по току и напряжению наверное не получится придется отдельно на tl 494 собрать управление, сегодня транзисторы приедут попробую запустить потом буду думать как это воплотить в жизнь
Добавлено after 15 minutes 17 seconds:
[uquote="Sla70",url="/forum/viewtopic.php?p=4798301#p4798301"]Из всего увиденного можно сделать заключение:1.Сильно урезанная версия платы ZX7-xxx. 2.Максимальный рабочий ток сварки ,где-то в пределах 120-160А,это видно по двум силовым конденсаторам,всего 4-м выходным диодам и выходному дросселю. 3.Надёжность снижена из-за упрощения защиты,т.е. не установлена ещё одна TL084.По номеру шасси LSD-05-0001-03 ,ничего не находится.Да и по плате с выводными компонентами видно,что это начальная стадия производства плат LSD-xxx.Да всё верно,это базовая схема серии ZX7-xxx и по ней надо правится.Транзистторы можно установить 40N60,от любого производителя.Это если есть желание на восстановление.[/uquote]
Спасибо вам большое за помощь, можете подсказать возможно с неё выжать 200а.при 14в.
Если есть время и возможности,то почему бы не поизгаляться.В 3846 имеется только контроль тока,в 494 -контроль тока и напряжения.Затем не понравится силовой транс,он ведь "заточен" под другую работу и особенно это проявится на большом токе.А "выжать" 200А при таких габаритах думаю будет проблематично,да и стремится к 14вольтам в ПЗУ,не советую,12вольт,максимум.Не забывать о обратной индукции,первые испытания проводить на машине соседа.Для полного понимания скачать заводскую схемы схему св.инвертор+ПЗУ( Микроша,Калибр ,Фубаг,Элитечь) и познакомится с их схемопостроением.Но всё-таки осознание думаю прийдёт во время испытаний при прослушивании музыки"Баха".Будут вопросы,пожалуйста.
Спасибо за совет так и сделаю найду схему заводского ПЗУ.
