Организовать нагрузку для проверки БП не за дорого:
Сообщение Призрачный Суслик »
Для проверки кое-каких ИП нужно организовать нагрузки из максимально подручных средств. Принимаю ваши идеи :
Стабилизация параметров не важно точность установки +/-10%
1) 150 вольт 10 ампер. Кратковременно - не более 10 минут непрерывно с паузами на охлаждение. Сброс тепла куда угодно.
2) 400 вольт 4-5 ампер. Режим длительный - несколько суток - так как испытания тепловых режимов мощного ККМ. Сброс тепла в воздух.
3) 900 вольт 4 ампера. Аналогично.
Сообщение piligrim130 »
А что у вас есть из подручных средств ?ищите тены и набирайте на вашу мощность
Сообщение fedyaok »
Утюг - 25 Ом. вот и считайте сколько надо достать утюгов. Скажем 4 утюга для 400 В
u37
Сообщение u37 »
4 кВт можно сбросить только как кипятильник в ванную.
Так что, набирать водяными ТЭНами. Но и тет трабла - 900В изоляция может не выдержать. А значит нужны новые ТЭНы и сверхнадежное заземление за их корпуса.
Рассеять такую мощность в воздух можно, только цена решения выйдет не хилая и обсуждать нет никакого желания.
add: Альтернатива для нищего воздуха - тепловентиляторы по 2 кВт по 1тр. Спирали соединить последовательно, вентиляторы отдельно.
Последний раз редактировалось u37 Вт мар 17, 2026 23:47:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение linux_rulezz »
Если рядом есть озеро или речка, можно не беспокоиться насчет изоляции. Заодно и рыбки потом насобирать ☺
Windows must die!
Сообщение Муркиз »
Есть тэны для сушильных печей. Они существенно помощней и рассчитаны для работы на воздухе. Греются, конечно, сильно. На мощности до 10 кВт , и на 380 В.
Марку не подскажу, справочник по ним уже недоступен.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4798694#p4798694"]А что у вас есть из подручных средств ?ищите тены и набирайте на вашу мощность[/uquote]
С ТЭНами сложно как-то не выходит скомпоновать из имеющегося. Номинал в переводе на постоянку у них 240 вольт. Я имею ввиду ТЭНы для духовок электрических.
А вот 380 вольтовые могут быть эквивалентом 400 - это мысль хорошая.
Тепловентиляторы очень хорошая тема - там можно укорачивать спираль подбирая режим.
С водой связываться не хотелось бы. она может кончится в самый не подходящий момент.
Спасибо - направление поиска определил.
Сообщение kollaider »
Из компактного - печки от лазерных принтеров, точнее их лампы. Только комбинировать включения.
Пуст себе светит.
А она не факт, что мождет светить неограниченно долго. Еще и нелинейная зависимость напряжение-ток, карактерная для всех ламп накаливания.
В печках палеогеновые лампы ,так вы возьмите 2-3 последовательно и до кучи параллельно - что бы светили в пол накала.
Займет большую площадь зато надежно ,тоже самое с тенами .
Еще луче водяные , 4 квт нагрет 250 литров до теплого состояния за час - если взять куб то будет греть долго и не закипит тепло потери не дадут .
Вернуться в «Умные мысли»
