Буфер на дросселе
Сообщение Levontay »
Каковы есть системы использования дросселя вместо конденсаторов в качестве буфера сглаживания входного питания? Мне кажется - он будет создавать индуктивные выбросы при смене токов системы - при переключении ключа и колебаниях трансформатора; если проблема только в них - их можно гасить малоёмким конденсатором, - как считаете?
Как будет вести подобная система при использовании в качестве выпрямителя со средней точкой, то-есть - вместо двух последовательных конденсаторов при питании полумоста, или, аналогично, при выпрямителе с удвоением на двух однотактных выпрямителях?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Вернуться в «Теория»
