TP4056 в качестве контроллера заряда от солнечной панели.
Сообщение spinnerdv »
Доброго дня, уважаемые. Пришла в голову идея использовать TP4056 в качестве суррогата MPPT контроллера. Идея в том, что без солнца, задающим ток резистором будет R2.
При появлении ЭДС, достаточной для начала открытия Q1, к R2 добавится R4 + сопротивление перехода Q1. Попробовал выставить начало открытия Q1 на напряжении 5В, вроде работает система.
Интересует ваше мнение.
Сообщение Mursik »
Нафига ток заряда уменьшать? Без солнца он и так буде очень слабенький от панели.
А вот по входу избыточным напряжением (когда батарейка уже заряжена и 4056 её отключила, а солнце жарит во всю) может убить микросхемку..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение BOB51 »
У меня после солнечной батареи стоит понижайка на MC34063 (6-20 входного в 5 вольт на выходе), а уж за ней любой вариант зарядки с входным 5 вольт...
:roll:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4799982#p4799982"]Нафига ток заряда уменьшать? Без солнца он и так буде очень слабенький от панели.
А вот по входу избыточным напряжением (когда батарейка уже заряжена и 4056 её отключила, а солнце жарит во всю) может убить микросхемку..[/uquote]
Панель слабенькая. Да и пасмурных дней много. Когда солнца мало, то хоть что-то взять... 4056 до 8В на входе.
u37
Сообщение u37 »
spinnerdv, ошибка в логике. MPPT суть в том, что используется импульсный преобразователь и для него выходное напряжение (ток заряда) преобразуется без существенных потерь. Для линейного стабилизатора бОльшее напряжение ничего не значит, избыток всё равно уйдет в_тепло. Потому, или ставьте импульсный понижающий, или перестаньте играть в эти бесполезные игры и ставьте максимальный допустимый ток заряда.
Вернуться в «Умные мысли»
