шлифовка поверхностей системы охлаждения компьютера до прили
Сообщение demoncheg »
Кто отшлифует поверхность радиатора и крышку процессора до адгезии попробовав включить компьютер с удаленной термопастой и запустить стресстест демонстрирующий температуру процессора?
yandex:
Между процессором и радиатором всегда остаются микроскопические неровности, заполненные воздухом, а воздух — плохой проводник тепла.
Термопаста заполняет эти неровности, заменяя воздух более теплопроводным материалом.
yandex:
Адгезия — это сцепление поверхностей, при котором для их разделения требуется удельная работа.
Две гладкие (отшлифованные) плоские поверхности, которые «прилипают» друг к другу, и на их разъединение требуется некоторая сила.
Сообщение Муркиз »
Ну, то что яндекс написал, пусть это и делает.
Адгезия в металлах происходит за счёт диффузии молекул приграничных слоев друг в друга. Для того, чтобы это произошло на всей плоскости соприкосновения процессора, и радиатора, то на всей поверхности их дистанции между поверхностями должны иметь размеры меньше молекул.
А чтобы получить это условие, то поверхности должны иметь не только качество поверхности, но и качество формы поверхности - быть абсолютно ровными. И погрешность формы поверхности должна быть не меньше погрешности шероховатости погрешности. То есть речь идёт о сотых долях микрона.
А это далеко не показатель возможности шлифовки, тут полировка будет слишком грубой.
А с учётом того, что крышка процессора изготовлена из тонкой пластины штамповкой с бортиками, то отклонения ее поверхности от плоскостности никогда не убрать.
Вот поэтому и используют промежуточный адгезатор в виде жидкостного или пастообразного промежуточного посредника...
Привет яндексу !
Думаю выше написана теория микроскопических неровностей. Для адгезии их 6:
(102.01 КБ) 75 скачиваний
Можно отполировать поверхность крышки процессора и радиатора, после временно вжать их друг в друга прессом.
Сообщение andy077 »
[uquote="demoncheg",url="/forum/viewtopic.php?p=4800399#p4800399"]Можно отполировать поверхность крышки процессора и радиатора, после временно вжать их друг в друга прессом.[/uquote]
И раздавить кристалл.
[uquote="andy077",url="/forum/viewtopic.php?p=4800427#p4800427"]И раздавить кристалл.[/uquote]
При наличии оборудования можно пробовать вариант, например сначала снять крышку с процессора. После вдавливания приклеить обратно.
Сообщение Муркиз »
Прессом... Пресс явно не домашний потребуется.
А вот по поводу успешного процесса адгезионного сцепления знаешь, какое усилие потребуется для разъединения соединения, если оно будет успешным ? Около 100 тонн !
А реально сколько вышло у тех, кто пытался притереть кулер к процессору, даже прессом, у них сколько было ? Руками отрывали ?
Так какая доля поверхности в таком случае была в контакте друг с другом ?
Так что вон там пять способов по адгезии ещё осталось, фантазируй дальше...
У меня нет инструментов для шлифования и пресса, потому написал сюда.
Сообщение Муркиз »
А у меня есть мозги, чтобы не заниматься нереальными проектами.
Сообщение piligrim130 »
Люди стекла для телескопов шлифуют почти на коленке :)) а ту плоскость вывести .Просто тереть процессор об радиатор
Сообщение Муркиз »
Стекло не упруго в отличии от крышки процессора
Причем тут упругость - вы какие силы собираетесь прикладывать :)))? Стекло кстати тоже прилично деформируются если сильней прижать
Сообщение Муркиз »
Кто же сильно прижимает при шлифовке, и тем более - при полировке ?
А для тонкой крышки и сил не надо. Достаточно и внутренних напряжений в металле.
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4800554#p4800554"]Люди стекла для телескопов шлифуют почти на коленке :)) а ту плоскость вывести .Просто тереть процессор об радиатор[/uquote]
Зажать радиатор в тисках, но чем тереть о его поверхность крышку процессора?
Сообщение Муркиз »
Ручками, ручками....
abc
Сообщение abc »
Притирка крышек к основанию радиатора используется, например, оверклокерами.
В этом случае пасту там не применяют ни в каком виде, а для охлаждения процессора на его притертую крышку ставят медный стакан с жидким азотом.
Поэтому - да, получится. Но только придется потрахаться.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4800846#p4800846"]Притирка крышек к основанию радиатора используется, например, оверклокерами.
Поэтому - да, получится. Но только придется потрахаться.[/uquote]
Бес сомнений, оверклокерс выбирают термопасту.
Я не нашел в интернете примеров шлифования поверхностей крышки процессора и радиатора до адгезии.
Думал о шлифовке поверхности радиатора процессорного кулера.
abc
Сообщение abc »
Там и про жидкий азот темы есть.
Просто это гораздо более затратно, потому редко кем используется, только самыми увлечёнными.
Но да, вот чтоб прямо до адгезии елозили - я такого тоже не видел.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4800862#p4800862"]Там и про жидкий азот темы есть.
Но да, вот чтоб прямо до адгезии елозили - я такого тоже не видел.[/uquote]
Но тема о адгезии.
Если сравнить охлаждение кулером процессора с отшлифованными поверхностями крышки и радиатора и точно таким же кулером но с использованием термопасты, температура будут отличатся?
Сообщение Муркиз »
Термопасты тоже ведь можно и недоложить, и переложить...
Сообщение >TEHb< »
Допустим, но как тогда притирать крышку процессора к кристаллу?
Вернуться в «Умные мысли»
