Разработка отпугивателя кротов
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение Alex33375 »
Необходимо модернизировать имеющиеся решения( есть корпуса под всю начинку ) или продукт либо сделать с 0 ( на усмотрение разработчика ) , территориально цфо , оплата предварительно обговаривается как и ценообразование
Нужно сделать устройство для отпугивания кротов с пьезо + вибро , на литиевой батарее с подзарядкой от солнечного элемента , с разьемом тайпЦ для зарядки
2й вариант с дополнительным функционалом - подсветка с датчиком освещенности
В устройстве должен быть максимально рандомные циклы включение вибро+ пьезо , так ж варианты изменения последовательности включения
Индикация уровня заряда батареи ( 3..4 светодиода )
Управление зарядом батареи ( не допустить глубоко разряда ) , от максимальной производительности до ультра экономичного режима
Найденные решения в интернете ( на ne55 , на пике , на транзисторном генераторе ) все собраны и не считаются удачными либо не достаточно функциональны
Проверять есть где и на ком , очень внимательно
Можно с предложениями в личку
Сообщение GARMIN »
Самое главное получить положительные отзывы от тех, на ком проверять будете.
Сообщение Rapra »
Интересно, зачем отпугивателю кротов "подсветка с датчиком освещенности"? :)) Кроты ж слепые, им эта подсветка дофени.
Сообщение kollaider »
Чтобы самому не испугаться?
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4800944#p4800944"]Интересно, зачем отпугивателю кротов "подсветка с датчиком освещенности"? :)) Кроты ж слепые, им эта подсветка дофени.[/uquote]
Доброго времени суток все удивляющимся )
Подсветка очевидно не для кротов , так как кроты в земле , а подсветка снаружи и скорее всего для декора газона или клумб , наверное подходящий фунционал ?
Сообщение smart_pic »
Пробовал все: от покупных разных трещеток до дымовухи в его ходы. Результат нулевой. Кроты как рыли так и продолжают рыть ходы . их наверное не испугать даже :kill:
По весне всегда можно услышать протяжный матерный вой дачника что кроты вернулись :)
Сообщение Adagumer »
smart_pic писал(а):Результат нулевой
Разрываешь норку, насыпаешь туда карбиду и заливаешь водой, потом засыпаешь землёй и утрамбовываешь, далее идёшь до следующей норки разрываешь её и и вынюхиваешь "когда запахнет ацетиленом", далее бросаешь в норку горящую спичку! В результате и огород перекопан и кроты больше не живут! :))
Сообщение mickbell »
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4800944#p4800944"]Интересно, зачем отпугивателю кротов "подсветка с датчиком освещенности"? :)) Кроты ж слепые, им эта подсветка дофени.[/uquote]Датчик освещённости - на АЦП, последний разряд считанного отсчёта накапливать в байты и использовать для рандомизации, к примеру. В принципе, можно измерять любую аналоговую величину - да хоть напряжение батареи.
Я ничего не говорю про эффективность приблуды. Сам, правда, для зверей поменьше, видимо, полевых мышей, я делал по-другому: у нор поджигал серную шашку, мышки на это обиделись и ушли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Rapra »
Для рандомизации? Генератор шума на диоде - фпомощь!
[uquote="Rapra",url="/forum/viewtopic.php?p=4801332#p4801332"]Для рандомизации? Генератор шума на диоде - фпомощь![/uquote]Тоже вариант.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Не знаю как + в карму ставить всем кто принимает участие ( узнаю попозже )
Пока есть кто согласился сделать , посмотрю что и как получиться
Спасибо за дополнения
Вернуться в «Есть работа»
