Генератор и форма выходного напряжения
Сообщение ~Dimon~ »
Генератор CARVER PPG-2500A (4т, синхронный, 230в, 2,3кВт)
Выходное сопротивление: 3 Ом.
Стабилизация напряжения: Да, предположительно током возбуждения.
Стабилизация частоты: Да, центробежная.
Форма выходного напряжения: Об этом ниже.
Отмазки:
Не считайте не рекламой не антирекламой. Это не хвала и не хула.
Что бы не обидеть другие генераторы, замечу, что на его месте мог быть любой, аналогичного класса.
Измерялось через трансформатор на "железе" мощностью несколько Ватт, гармоники выше 1кГц - думаю переданы сильно недостоверно.
Даже может трудно понять, что я вообще тут намерил, и если что - уже давно сошел с ума :D :D :D
Холостой ход.
Утюг 1кВт (советский, чисто активная нагрузка).
Пара компов и еще несколько железок, БП - у одного компа возможно APFC, все остальное - без.
Зачем?
Мы тут УПС сейчас подбираем...
Нашли одну вроде бы неплохую модель, все нравится, но у нее ограничение 6% гармоник по входу, а у нас 8%, сюрприз!
Сообщение AlexS4 »
по идее UPS не должен быть так критичен к форме входного сигнала, это скорее странно.
Сообщение ~Dimon~ »
Это зависит от метода измерения входного напряжения.
Если там активный выпрямитель, как в китайских мультимерах, то при гармониках он может очень сильно врать.
А метод интегрирования, требует точной синхронизации с сетью по частоте, что на генераторе то же проблематично, у нас частота скачет на 2-3Гц в районе 52....53.
Кстати, в сети тем же способом намерил 3%, хотя на глаз синус очень красивый.
Вообще, поправить синус малой кровью в принципе возможно?
Или индуктивность обмотки возбуждения слишком велика для динамической коррекции?
