ВЭФ-216 блок питания
Сообщение NikuVic »
Приёмник ВЭФ-216(VEF).
Блок питания: узел А3 БКП.
Блок коммутации питания.
Все жалуются, кто сталкивался, на схемное решение БП.
Я тоже.
Поискал инфу - почитал... варианты
( ... стабилитрон,... 7809;7909...)
Понравилась статья :
Расчет параметрического стабилизатора напряжения
на транзисторах
https://radiostorage.net/4667-raschet-p ... torah.html
за основу взял: Схема на составном транзисторе
такое впечатление, что на ВЭФе эту же схему кто-то "модернизировал"!
Я добавил недостающие детали: VD1 b R2... электролит (С1) у меня 68 мкф К53-18в оставил
Стабилитрон подходит Д814Г на 10,3 вольт или любой другой с таким же напряжением стабилизации(10,3V)
Я поставил составной: 5,6V и 4.7V импортные - из за размеров, т.к. паял в подвале платы.
10,3 вольта из за падения на транзисторах - на выходе получаем 9 вольт.
R2 = 5.1 кОм.
шины питания показались хилые - продублировал проводом.
КТ817 посадил на радиатор ( на всякий случай ).
Последний раз редактировалось NikuVic Пн мар 30, 2026 14:11:17, всего редактировалось 1 раз.
Чего там "считать"-то? Берёте стабилизатор 7815, ставите и радуетесь. Можно и 7812 поставить, и, даже 7810 или 7809. Этот приёмник нормально работает от 9 вольт, а питание 16 вольт ему сделали, чтобы увеличить выходную мощность УНЧ при питании от сети.
Сообщение NikuVic »
я решил не переделывать (перепахивать ) плату БП под 7809, а два штриха
и имею 9 вольт на выходе.
216-й и от 9-ти вольт орет >>>> так что 12 -:- 15 зачем!?
Сообщение ибуки »
меньше искажения будут и больше запас мощности
Сообщение Душнила »
Все, кроме выходного каскада, питается от уже нормально стабилизированных 5в. Cтабилизатор на входе должен лишь подавить все переменное, а не выдать какое-то конкретное напряжение.
А именно 16в возможно не только "чтобы громче", а потому-что 16*127/220=9 :)
Сообщение Asmodey »
NikuVic писал(а): Пн мар 30, 2026 12:37:33 Все жалуются, кто сталкивался, на схемное решение БП.
Я тоже.
Что конкретно вас не устраивало?
Сообщение Zapolyarny »
NikuVic писал(а): Пн мар 30, 2026 12:37:33 шины питания показались хилые - продублировал проводом.
При ширине дорожки 1 мм отечественной платы (медь толщиной 35 микрон) она способна пропустить ток 1 А, нагревшись примерно на 1.5°С. В этом радиоприёмнике ток значительно меньше.
