Помощь с гудением тора
Сообщение Skonon »
Взял тор на 300va. Вторичка Монтана на 1.6мм. Как раз, то что нужно. Отмотал до 17v и домотал до 27v. Решил сравнить как ведёт себя паяльник с большей мощностью трансформатора.
Так как транзисторы на 40v испытывал 17v линию.
При использовании жал от 2-2.2 ома(c210) и 2,5-2.7ома (c245), при потреблении от 30w начинает вибрировать транс(гудит) и до 80w. Но при разогреве c245 жал, при потреблении 85-100w, гудения нету. Как только идёт стабилизация температуры, падает потребление в районе 60w и начинает вибрировать.
Причём звук, напоминает хрюкающий. Он не сильно громкий но отчётливо слышный, даже при постороннем шуме.
Но! Есть термопинцет. На c210 жалах. Сопротивление 1.2ома. При его использовании, во всем диапазоне мощности вплоть до 150-160w, гудения нету.
Как это все, влияет на вибрацию трансформатора?
Пальем в небо тыкать не нужно(про железо, клей и прочую требуху) Начитался форумов, ответа не нашёл.
Сообщение ejsanyo »
Skonon писал(а): Ср апр 01, 2026 08:39:13 Пальем в небо тыкать не нужно(про железо, клей и прочую требуху)
А куда-ж ещё тыкать, с такими входными данными? :))) В параметры намотки транса, которых тут практически не приведено? В конструкцию, которой тоже не видно? Вот и остаётся только предполагать, что на мощностях побольше транс начинает нагреваться, и вследствие теплового расширения "уплотняет сборку", скажем так. Что убирает гудёж. Возможно, хорошая пропитка лаком значительно уменьшила бы все подобные аудиоэффекты.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Croma »
Это все ощущения жизни и мнения случайного человека.
Регулятор мощности обычно импульсный.
Работа регулятора "дергает" трансформатор вот и звуки.
Регуляторы бывают разные.
Случайный человек рекомендует волшебную пропитку лаком.
Только как пропитать трансформатор который пленкой изолирован он не рассказывает.
Лаком можно только сверху помазать что ничего не даст.
Очень много раз убеждался.
Хороший трансформатор это самодельный трансформатор.:)
Сообщение ejsanyo »
Croma писал(а): Вт май 12, 2026 12:55:24 Регулятор мощности обычно импульсный.
Про какой-либо регулятор информации вообще не было, где вы это увидели? Про изоляцию плёнкой тоже.
Сообщение ДядяВован »
ejsanyo писал(а): Вт май 12, 2026 13:05:48 регулятор информации вообще не было, где вы это увидели?
Жала паяльников
Skonon писал(а): Ср апр 01, 2026 08:39:13 c245 ... c210
не работают без регуляции, которая представляет собой ШИМ.
Сообщение AQ29 »
Croma писал(а): Вт май 12, 2026 12:55:24 Хороший трансформатор это самодельный трансформатор.:)
Хороший трансформатор – это сделанный профессионально на заводе.
Сообщение AQ29 »
У ТС напряжение 27 вольт, сопротивление нагрузки 2 ома, мощность – 360 Вт, это перебор.
Для снижения мощности при намотке надо было сделать отводы для разных нагрузок.
Можно запитать трансформатор через ЛАТР, проверить работу при пониженном напряжении, подобрать необходимое напряжение.
Неясно, почему не понравилась пропитка. ТС мотал сам, при намотке надо было промазывать каждый слой, например, лаком КО-921.
Лак надо сушить 4…5 часов при температуре 100 градусов, дома, наверно, можно приспособить духовку газовой плиты.
Сообщение Martin76 »
Интересно, сложно догадаться, что трансформатор издает разные звуки из за протекания через него импульсов достаточно большого тока, с крутыми фронтами и с частотой отличной от 50Гц? Это он самый, ШИМ.
Интересно еще знать, как это все запитано от обмотки. Может там еще и подмагничивание присутствует немалое вплоть до однополупериодного выпрямления.
u37
Сообщение u37 »
Совсем не интересно.
Skonon
Сообщение Skonon » Ср апр 01
