Нужна схема стабилизации U и I. На 431-м. 5В 5А
Сообщение Ghost in shell »
Надоело, что греется батарея при зарядке...
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Starichok51 »
ну так принеси лёд и обложи им батарею.
Вот, например:
(35.18 КБ) 389 скачиваний
Диодный мост, трансформатор и конденсаторы сами расставите, куда нужно?
Сообщение >TEHb< »
Обязательно 431, 4056 не пойдёт?
А вообще схема есть прямо тут, в разделе, как ни удивительно, "схемы".
Сообщение Thinnnfor »
XL4016 в помощь, она до 8 ампер
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4803805#p4803805"]Вот, например:
Диодный мост, трансформатор и конденсаторы сами расставите, куда нужно?[/uquote]
Чем ограничивать ток и регулировать напряжение?
Добавлено after 32 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4803822#p4803822"]Обязательно 431, 4056 не пойдёт?
А вообще схема есть прямо тут, в разделе, как ни удивительно, "схемы".[/uquote]
Просто у меня их много.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Ghost in shell",url="/forum/viewtopic.php?p=4803914#p4803914"][uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4803822#p4803822"]Обязательно 431, 4056 не пойдёт?
Просто у меня их много.[/uquote]Просто замечательный ответ! :facepalm:
Раз TL431 много, а LM2596 или CD4056 нет, то решение подсказал ещё кот Матроскин: надо продать что-нибудь ненужное, чтобы купить нужное. Или Вы привыкли начинать покупку автомобиля с автомагнитолы постройку блока питания с супервизора напряжения? ;)
Сообщение >TEHb< »
Максимальный ток у 431 100 мА, значит для 5 Ампер их понадобится 50 штук. И ещё одну для стабилизации напряжения. Но всё равно понадобятся резисторы как минимум. Такое решение подойдёт?
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4803924#p4803924"]Максимальный ток у 431 100 мА,[/uquote]
Я же не собираюсь 431использовать как силовой элемент.
Сообщение jonpim »
Название темы провоцирует на глупые вопросы . Потому что стабилизатор это не зарядное устройство .
И что за батарея ?
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4803787#p4803787"]ну так принеси лёд и обложи им батарею.[/uquote]
Вот именно :)
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4803997#p4803997"]Потому что стабилизатор это не зарядное устройство .[/uquote]
Я не Перельман, как умею, так и пишу. А заряжают ограничением зарядного тока. У меня это неплохо получается, только устройство громоздкое. Хочу сделать поменьше.
P. S. Во избежание ненужных разговоров батарею лучше вынести за скобки.
Сообщение jonpim »
Ghost in shell писал(а):батарею лучше вынести за скобки
Это что за батарея на 5 в ?
Вот китайский маленький модуль буст-шим зарядника . 2s-4s 1 - 4 а
И два модуля на LM2596S , XL4015E1 которые можно использовать как зарядки .
Понижающий преобразователь XL4015E1 работает со входным напряжением в диапазоне от 4 до 38 В, приводя его на выходе к регулируемому напряжению от 1.25 до 36 В. Также на выходе модуль выдаёт регулируемый ток до 5 А. При питании устройств током свыше 2 А требуется установка радиатора, чтобы модуль не сгорел.
На все модули есть схемы .
(151.13 КБ) 65 скачиваний
(219.17 КБ) 62 скачивания
Сообщение Fuser »
между источником и батареей поставь последовательный резистор 0,3...0,5 ом 5-10 ватт. пусть греется он, а не батарея. с такой задачей думаю справишься. а 431ю можно приклеить рядом для красоты.
