советский комбик ин2155, горят сопротивления на оконечном ус
Сообщение Степанов Александр »
Здравствуйте, помогите разобраться. Питание на конденсаторах C1 С2- 37 вольт. На оконечнике горят сoпротивления R25, R26
(180.35 КБ) 131 скачивание
Сообщение Николай_С »
Краткость - сестра таланта, только не в Вашем, Александр, случае. Где история возникновения неисправности и результаты измерений?
Сообщение Чумак »
[uquote="Степанов Александр",url="/forum/viewtopic.php?p=4804317#p4804317"]На оконечнике горят сoпротивления R25, R26[/uquote]
Это плохо. Когда не горят, хорошо, а когда горят, плохо.
Извините кончено может не то написал. Данный усилитель достался мне давно , пылился в гараже. Вот решил восстановить. Была проблема с питанием, заменил конденсаторы с1 и с2 питание восстановил. После этого вот такая досада случилась. Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Спасибо за любой ответ
Сообщение sstvov »
Исправность выходных транзисторов проверяйте.
Сообщение gsmart »
Ну так проверяйте и меняйте выходные транзисторы, это по сути типовой дефект.
ИН 2155
https://oecc.ru/amplifier/in-2155
ИН 2155 — Почитается некоторыми, как символ отечественных гитарных комбоусилителей. Достаточно крупные габариты и вес в 23 килограмма внушают всю серьезность данного аппарата. Мощный, честный 60-ти ватный усилитель, большой 12ти дюймовый широкополосный динамик, встроенный овердрайв и эквалайзер с параметрической регулировкой средних частот. Некоторые его называют, не иначе как «Могучий ИН». Производить его начали в конце 80х на Люберецком заводе электромузыкальных инструментов «Родина», который в 91-ом году сменил своё название на «ЛЭМИ». ИН 2155 выпускался под обоими марками, с некоторыми отличиями.
https://sovietguitars.com/e107_*самореклама*/ ... c.php?6985
Сообщение Phlanger »
[uquote="Степанов Александр",url="/forum/viewtopic.php?p=4804393#p4804393"]Подскажите пожалуйста куда дальше копать?[/uquote] В карман копать, в карман. Як диты малы, чесслово.
Сообщение МЕХАНИКД »
gsmart писал(а):Ну так проверяйте и меняйте выходные транзисторы,
Какая-то странная схема УМ, без выходных транзисторов?
Такого ребуса раньше не встречал нигде.
Или это а дальше догадайся сам?
Сообщение Asmodey »
Да вон они, выходные, на разъемах все.
Проверить состояние резистора R13 после лежания аппарата в гараже.
Сообщение АлександрNZ »
Схему можно было и помельче выложить. :)))
А то даже детали некоторые видно.
Asmodey, На каких разъёмах? :)
Или ты считаешь если написано коллектор или база, то это уже транзистор?
Тогда получается там составные транзисторы стоят ?
Нету там выходных на схеме одни надписи, а как они подключены ?
Это обозначение транзисторов?
Тогда нарисуй как они там подключены...
А то я никак не пойму как эти два резистора могут гореть
если бы горели 24 и 25 тый то понятно, а 26 то при чём :)
(114.91 КБ) 64 скачивания
Сообщение Муркиз »
Да все там понятно и по надписям, если подумать...
А 26 резистор будет гореть, если 25 будет в обрыве. Он же скорее всего проволочный, из нихрома, вот и в месте пайки провод окислился от времени...
Муркиз, А я пробовал думать, но устал.Там один транзистор соединён с другим названия не видно какая проводимость....
Думать ?
За кого?
Нарисуйте я посмотрю :) правильно или нет?
Как там может гореть резистор, который в Базу идёт? Только если выходной сгорел и то ...а схемы выхода нет__
Сообщение Муркиз »
Просто комплектоваться он может разными типами выходных транзисторов . Они и даются перечислением....
Сообщение мич »
Вероятно выходные транзисторы приказали долго жить, но не факт что сразу оба. А посему надо их проверить, а заодно и кт817, 816 и защиту от перегрузки кт502, 503 и их диодики, после проверки и замены чего нибудь надобно подключать выходной каскад через сопротивления 50-70ом 2вт на каждый полюс питания. Включаем--если сопротивления не пыхнули и не почернели, то проверяем напряжение на клемме" выход"-там оно должно быть очень маленьким или близким к нулю. Если всё так, то убираем сопротивления, восстанавливаем соединения и подстроечным сопротивлением корректируем напряжение на выходе ближе к нулю, после проверяем ток(замером на сопротивлениях 0,3 ом напряжения)U/R=искомый ток. он тоже регулируется подстроечным сопротивлением.
удачи!
Муркиз писал(а):Просто комплектоваться он может разными типами выходных транзисторов . Они и даются перечислением....
Об этом я тоже догадываюсь.
Только какая-то базовая схема должна быть прорисована?
Чтоб хотя бы видеть какой проводимости транзисторы и как подключены...
Там же даже названия непонятны на писАнине типа схемы...
Как можно говорить о неисправности не видя как ток движется, но не через базовый резистор которы якобы горит?
Сообщение Муркиз »
Здесь дан только один лист из документации. Ещё был лист с монтажными соединениями, там они нарисованы.
В интернете гуляют только эти листы....
Ладно нечего время тратить на гадание...
Сообщение OlegO »
