Схема понижайки с 20 вольт до 12.
Сообщение электроника »
Есть вот такая штука.
https://ozon.ru/t/91Zs492
Выдаёт 18-20 вольт где-то.
Но можно ли сделать схему-приставку чтобы понизить напряжение до 12 вольт.
Для работы электроинструментов которые рассчитаны на 12 вольт?
И чтобы схема приставка вставала допустим на место где была раньше батарея?
Сообщение >TEHb< »
Скорее всего проще эту штуку перестроить.
Сообщение 74LS00 »
Подозреваю там автогенераторная схема без стабилизации и чтото поменять можно только перемоткой. И такие схемы обычно не живут если чтото менять.
В обзорах видел эти штуки делали по разным конструкциям, возможно есть и нормальные схемы.
Но она очень компактна для своей мощности там около 1квт
Сообщение Phlanger »
Для работы электроинструментов на 12 вольт почти идеально подходит песючьковая питалка. Лет пятнадцать сам пользуюсь.
Цена вопроса 300 рэ, обращайтесь.
Вернуться в «Практика»
