Миниатюрный вольтметр на микроконтроллере ATtiny13
Сообщение сарагоса »
https://radiostorage.net/5187-miniatyur ... iny13.html
при включение моргает 2-разряд
если дотронутся до точки соединения 3 сопротивлений
то индикатор 2 индикатор тухнет
но напряжение не измеряет
прошивка какая-то маленькая 795 байт
и не сказано какие фьюзы ставить
прошивал ПОНИ ПРОГом
рабочая схема или нет ?
Сообщение smacorp »
сарагоса писал(а):прошивка какая-то маленькая 795 байт
Обычно прошивки мегабайтовых размеров в flash 1 килобайт влезают с трудом :), поэтому их сокращают. В данном случае удалось до 795 байт.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Krismi70 »
сарагоса писал(а):при включение моргает 2-разряд
Если входное напряжение превышает 99,9 В, начинает мигать символ 0 во втором разряде индикатора.
на входе при этом 0 или подано измеряемое напряжение ???
входной делитель вызывает вопрос : 10.0 В контроллер не может мерить.....(может там 10К и 100К надо поменять местами ?)
ну хоть какая-то реакция должна быть а ее нет
может фьюзы надо поставить
ведь 1-вывод МК может быть как RESET или как ADCO
Сообщение Novice user »
Внизу написано,что RESET надо запрограммировать,аттини13 перестанет прошиваться простым программатором-нужен будет параллельный программатор.
если дело в программаторе то где-ж его взять этот параллельный порт
но я не понимаю какая разница каким программатором прошивать
первый и единственный раз можно прошить и поней.....раз 0 мигает, то получается, что прошился...
(а потом уже, если надо, то только параллельным или доктором)
Сообщение oleg63m »
заготовить несколько микросхем, и программировать по одной. потом, если что чертям в сц или на рынок сносить, чтобы обнулили к заводским. или поискать, хотя бы на этом сайте, как восстановить аттини хх, или высоковольтный программатор. тут этого добра много выкладывали. если только у тебя не однразовый чип типа тини с13
прошивается, если не в курсе, правильной установкой фюзов после программирования.
Я его полностью поддерживаю.
не понял это выражение ?
Вы нех каким программатором прошили?Вот этим программатором прочтите Fuses,потом измените состояние в окошке RSTDISBL,нажмите прошить фузы-все! Программа должна заработать,но если надо будет изменить прошивку аттини13 то нужен будет параллельный программатор (либо фузебитдоктор),USBASP аттини13 не сможет прочесть,так как фузебит RSTDISBL будет работать как порт ввода/вывода,а не сброс аттини13.
так Поней нельзя прошить RSTDISBL, это фьюз неактивен
поэтому сразу нужен параллельный высоковольтный....(искать, кто имеет и может изменить этот фьюз)
доктор есть,только я им еще ни разу не пользовался
насколько я понимаю доктор нужен для разблокирования МК
так значит без LPT никак нельзя или есть какой то другой способ ?
попробовал еще раз прошить МК все нормально-прошилось
сарагоса писал(а):но я не понимаю какая разница каким программатором прошивать
В связи с недостаточным числом линий ввода-вывода у использованного микроконтроллера его вход RESET сконфигурирован как вход АЦП ADC0
Линия RESET используется при программировании внутрисхемным программатором, а "0," у вас мигает потому, что RESET у вас и остался "сбросом". Фьюзы, вероятнее всего, нужны вот такие:
(55.01 КБ) 93 скачивания
зы.. Эмуляция в протеусе, вроде как, запустилась, но, дешифратор CD4543 немного отличается от 176ИД2, поэтому на индикацию выводится не совсем то, что нужно.
сарагоса писал(а):так значит без LPT никак нельзя или есть какой то другой способ ?
Применить программатор, который умеет программировать МК в "параллельном" режиме, TL866, например, или что-то аналогичное.
TL866-45 баксов дороговато ради одного MK
https://forum.cxem.net/topic/264890-про ... грамматор/
а вот такой программатор пойдет
у меня есть атмега 8 если на ней сделать прог
может кто-то уже делал
сарагоса писал(а):TL866-45 баксов дороговато ради одного MK
:dont_know:
Ну, как вариант- найти подходящий программатор где-то рядом с собой, или приобрести у кого-то зашитый и проверенный МК. :dont_know:
[uquote="сарагоса",url="/forum/viewtopic.php?p=4804622#p4804622"]так значит без LPT никак нельзя или есть какой то другой способ ?[/uquote]
Я вам второй раз пишу-LPT это абсолютно другое,не параллельный ПОРТ,а параллельный ПРОГРАММАТОР!Надеюсь,вы понимаете разницу что такое порт и что такое программатор?
Программатор по вашей ссылке и есть тот самый параллельный программатор,там даже в названии темы это указано.У меня он собран,использую и как атмегафузебитдоктор,и как программатор,но надо смотреть,поддерживается ли аттини13.
В списке сигнатур нет аттини13,так что восстановить аттини13 не получится.У вас есть доктор,если надо будет просто восстановите аттини13 им если надо будет.
Последний раз редактировалось Novice user Пн апр 06, 2026 06:36:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение veso74 »
ATTiny Fuse Reset
Fuses AVR ATtiny - Restauration des fuses AVR ATtiny avec un Arduino
Как восстановить неправильно выставленные фьюзы в ATtiny
для ATTINY13, ATTINY24, ATTINY25, ATTINY44, ATTINY45, ATTINY84, ATTINY85
breadboard + Arduino + 12-вольтовой батареики -> работа напр. на 10 минут
fusebit_attiny25_45_85_doctor.zip
(1.51 КБ) 67 скачиваний
veso74
их пока НЕ НАДО восстанавливать....надо иметь возможность Запрограммировать...
Сообщение veso74 »
Снова просто: Arduino + встроенная программа программирования ArduinoISP в Arduino IDE + AVRDUDESS
Изображение,
ArduinoISP.zip
(5.74 КБ) 63 скачивания
Последний раз редактировалось veso74 Пн апр 06, 2026 06:49:08, всего редактировалось 1 раз.
veso74, у автора темы есть фузебитдоктор.
сарагоса, раз есть атмега8 соберите USBASP,им можно запрограммировать фузебит RSTDISBL.
Вернуться в «AVR»
