alan48 plus пропал 15 канал.
Сообщение главный колбасист »
Поскольку ничего не работает по ремонту,кроме кота,ни ремауд.нет, ни монитор,ни QRZ, спрошу здесь.
Принесли камазисты,с жалобой,не работает . Так все живое,шипит,передача есть,а на 15м.целый день
тишина. Меряю частотомером,там 27.125. Выше,ниже другие каналы,а 27.135 исчез. На всей сетке D
его нет. Как такое могло произойти? Сколько лет ремонтирую,такой неисправности не было...
Сообщение Agaev »
Есть предположение, что также пропали частоты 27.085, 27.185 и пр.
Если есть возможность - проверьте эти частоты.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4804580#p4804580"]Есть предположение, что также пропали частоты 27.085, 27.185 и пр.
Если есть возможность - проверьте эти частоты.[/uquote]
Изображение Частотомер сдох. беда не приходит одна.
Есть предположение,что кнопками что то наклацал, там кнопок слишком много для среднестатистического камазиста.
Программный какой то глюк.
Сообщение Krismi70 »
главный колбасист писал(а):Частотомер сдох
а был бы на микроконтроллере, то не сдох бы.....))))
Ремонтировался не раз уже. Лет тридцать,как никак пользуюсь. ремонтировать,время надо.
А его как всегда не хватает. Даже схема есть,могу поделиться. редкая вещь,краснодарсая.
Ф5137. до 150 мгц. берет. без переделок.
Что все таки с рацией, почему чехарда такая с каналами случилась?
На варикапе напряжение не мерял, но очевидно,что оно соответствует частоте на выходе.
Память посыпалась в чипе, что ли...
Сообщение Николай_С »
Ну какая память?
Для начала необходимо убедиться в правильности частоты приёма. Для этого нужен ГСС или другая исправная рация того же диапазона. Затем проверяйте частоту передачи. По результатам проверки можно будет принять решение о дальнейших действиях.
Если это проблематично, то можно просто сделать общий сброс контроллера рации.
Сообщение Agaev »
Проверьте генерацию частот, на которые я указывал ранее.
Мои соображения: два варианта.
1. Неисправность опорного генератора или х.з. чего. И все частоты в центре слетели на -10 кГц, а на крайних сетках сдвиг будет немного отличаться. Надо искать и ремонтировать.
2. Включен режим "-10 кГц". тогда все каналы во всех сетках будут на 10 кГц ниже, чем указаны в таблицах частот каналов. Надо переключить в нормальный режим. Тут может быть проблема с поиском требуемой комбинации кнопок.
Часто бывает, что в прошивке рации предусмотрено переключение между "нулями" и "пятерками". Надо на выключенной рации зажать одну-две кнопки и повернуть ручку-вкл.питание, или другие варианты нажатий. Встречал ситуацию, когда был режим "-10 кГц". Водилы-дальнобойщики - персонажи ого-го! С таких и писали анекдот про два титановых шарика. Могли нажать, сами не зная что. Или случайно. Или кнопка залипла, и режим сам переключился.
У меня в Президенте-Джексоне отдельная кнопка есть "+10 кГц", позволяет работать в "дырках" - запрещенных на Си-Би частотных каналах. Они расположены над 15-ым, над 19-ым и т.д. каналами. Т.е. в вашем случае при включении функции "-10 кГц" вместо "дырки" 27.145 пропала частота 27.135.
Сверьтесь с таблицей частот, уточните, какие частоты пропали или изменились, и соответствуют ли они номерам каналов.
Если перебирать всё, что могли натыкать "шаловливые ручки", то начинать надо с проверки репитерного разноса и его реверса. Ресет лечит все "болячки" одним движением.
Так и есть. И где он ваш сброс чудодейственный ? Синтезатор на чипе maxon 220446,
и схемы на него нет. В общем, выкинул два конденсатора из обвязки кварца,и перетянул
15 канал с 27125 на 27135 подстроечником. Но все равно хотелось разобраться.
Сброс животворящий где ?! Если 68 ножка, то при замыкании на землю,сбрасывает только на 9 канал.
Даже при включении и удерживании кнопки EMG сетки тоже не переключает.
главный колбасист писал(а): Ср апр 29, 2026 18:46:16Сброс животворящий где ?!
Это Вам видней - читайте сервис-мануал на эту радиостанцию. У меня такой в наличии нет.
Судя по этой подписи,таки да. :)
Там еще и модуляция при передаче пропала после этой аварии. На AM и FM. Чуть было не отдал...
Да не мучайтесь, отдайте специалистам. На трассе М-4 их полно, они сделают.
Николай_С писал(а): Пн май 11, 2026 11:59:32 Да не мучайтесь, отдайте специалистам.
Хорошо.
з.ы. Там еще диод Д112 выкушен был...
еще з .ы. Диод удален и питание проводом на выходной каскад подано было,поэтому модуляции в АМ не было. :))
Так переделывали таксисты,обычно. В общем вопрос решен.
Вот и ладненько. А то я уже запустил и настроил на 15-й канал свой хрустальный шар для гадания. :)
