Ремонт Mason r641L
Сообщение Krasnov90 »
Здравствуйте. Приёмник Mason R641L был нерабочим: оторвался шлейф, соединяющий основную плату с платой управления (LCD-экран).
Я заменил его проводами, так как шлейфа не было.
Также были заменены конденсаторы и транзисторы Q8, Q9 (S9014). Вместо них поставил КТ3102. Всё работало.
Но спустя некоторое время LCD-экран перестал работать.
Радио работает, а вот экран не показывает.
Сообщение Чумак »
Проводок оторвался, дорожка треснула и т.д. ...
А зачем конденсаторы и транзисторы были заменены? Интересно...
Сообщение Николай_С »
[uquote="Krasnov90",url="/forum/viewtopic.php?p=4804797#p4804797"]оторвался шлейф, соединяющий основную плату с платой управления (LCD-экран). Я заменил его проводами, так как шлейфа не было.[/uquote]Не стесняйтесь, показывайте свою работу. Сделайте крупное фото мест пайки с хорошим освещением.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4804844#p4804844"]Проводок оторвался, дорожка треснула и т.д. ...
А зачем конденсаторы и транзисторы были заменены? Интересно...[/uquote]
Звук "плыл"
Прочитал в интернете что конденсаторы которые отвечают за регулировку грмкости могли высохнуть. А также транзистор прийти в негодность.
Сообщение мич »
а громкость звука и перестройка по диапазону работают?
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4804924#p4804924"]а громкость звука и перестройка по диапазону работают?[/uquote]
Да. Все работает, кроме лсд экрана.
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4804846#p4804846"][uquote="Krasnov90",url="/forum/viewtopic.php?p=4804797#p4804797"]оторвался шлейф, соединяющий основную плату с платой управления (LCD-экран). Я заменил его проводами, так как шлейфа не было.[/uquote]Не стесняйтесь, показывайте свою работу. Сделайте крупное фото мест пайки с хорошим освещением.[/uquote]
На последнем фото видно, что отпала дорожка. Я перепаял на ближайший контакт.
Сообщение мич »
Тогда есть надежда что контроллер живой. Надо смотреть даташит на лсд и промерять что куда приходит. по схеме никуя не видно. Может и вправду пайки и неплохо бы промыть спиртом места паек.
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4804933#p4804933"]Тогда есть надежда что контроллер живой. Надо смотреть даташит на лсд и промерять что куда приходит. по схеме никуя не видно. Может и вправду пайки и неплохо бы промыть спиртом места паек.[/uquote]
Спиртом я все уже протер.
Я не знаю, что за контроллер там стоит: он находится под экраном и распаян. Добраться до него непросто.
Сообщение Чумак »
:facepalm: Ну и пайка! И провод в руку толщиной...
Надо просмотреть всё с лупой, я говорю не об отпавших дорожках, а о микротрещинах в них.
Сообщение мич »
контроллер и лсд- разные вещи.У вас шлейф шёл к контроллеру или от контроллера к лсд
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4804941#p4804941"]:facepalm: Ну и пайка! И провод в руку толщиной...
Надо просмотреть всё с лупой, я говорю не об отпавших дорожках, а о микротрещинах в них.[/uquote]
Провод 0.2 мм2 это что толстый?
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4804942#p4804942"]контроллер и лсд- разные вещи.У вас шлейф шёл к контроллеру или от контроллера к лсд[/uquote]
На основной плате находится микросхема CD1691CB, а вот LCD-экран, который с кнопками регулировки громкости, часы, переключение AM/FM, находится на отдельной плате, которая была соединена шлейфом.
Сообщение мич »
Не плохо бы заглянуть как приколхожен жки(лсд , само табло), а то может на резинках и он сместился, а может и накрылся.
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4804951#p4804951"]Не плохо бы заглянуть как приколхожен жки(лсд , само табло), а то может на резинках и он сместился, а может и накрылся.[/uquote]
Вот фото.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение мич »
из фото не совсем понятно. у него(лсд) подложка текстолитовая с контактами впаивающимися и сам экран приклеен к подложке или всёже приклеен на резинках, к подложке?
Добавлено after 26 minutes 21 second:
ну и надо посмотреть на контактах подложки импульсики осцилографом исхитриться при включенном приёмнике на угад, а то может там вообще ничего нет и контроллер не выдаёт управление лсд.
[uquote="мич",url="/forum/viewtopic.php?p=4804974#p4804974"]из фото не совсем понятно. у него(лсд) подложка текстолитовая с контактами впаивающимися и сам экран приклеен к подложке или всёже приклеен на резинках, к подложке?
ну и надо посмотреть на контактах подложки импульсики осцилографом исхитриться при включенном приёмнике на угад, а то может там вообще ничего нет и контроллер не выдаёт управление лсд.[/uquote]
Честно я в этом нчего не понимаю.
Вот может по фото видно будет.
Осциллографа нет, мерил мультиметром — питание есть. Наверное, нужно нести в мастерскую, пусть посмотрят. Спасибо за помощь.
Сообщение МЕХАНИКД »
Попробуй тут пропаять.... видны микро :) макро трещины.
(226.92 КБ) 55 скачиваний
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4804997#p4804997"]Попробуй тут пропаять.... видны микро :) макро трещины.[/uquote]
Сейчас попробю.
Сообщение Asmodey »
Там все пайки обновлять нужно. И треснутые/растворившиеся дорожки искать. В сыром подвале хранился, по-видимому.
[uquote="Krasnov90",url="/forum/viewtopic.php?p=4804928#p4804928"]На последнем фото видно, что отпала дорожка. Я перепаял на ближайший контакт.[/uquote]Ах, если бы только это....
МЕХАНИКД Вам уже указал где нужно обязательно обновить пайку, я бы рекомендовал пропаять всё заново. Ещё добавлю, что флюс жалеть не нужно - перед пайкой необходимо обильно смочить все поверхности соединения и уж только потом тыкать туда паяльником. Паяльник должен быть с регулятором температуры (200-250 градусов) или без, но с мощностью 15-25 Вт с острым жалом. Припой используйте ПОС-61. Он должен полностью покрывать всю поверхность без трещин и раковин. После пайки флюс обязательно удаляется.
Здравствуйте. Перепаял всё, флюса не жалел. Экран по-прежнему не работает. Проверял мультиметром: питание к экрану идёт.
Отнёс в мастерскую, как и ожидалось, даже браться не захотели.
