MICROMASTER 430 с управление через АЦП
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
nedther
Сообщение nedther »
Доброго дня!
Имеются два асинхронных двигателя, которые управляются через MICROMASTER 430. Двигатели работают, все нормально. Но работают от фиксированной частоты. Но возникла необходимость регулировать скорость вращения двигателей.
С пульта выходят два аналоговых сигнала 0-10 В, через которые должна задаваться скорость. Но какую бы я скорость не поставил частотник не регулирует частоту.
Я использовал такие настройки. Ацп1 (3 и 4 клеммы), Р0700=2, Р1000=2, Р1300=0, параметры r0750-0755 и P0756-P0762 я оставил без изменений.
Подскажите, какие настройки я забыл указать для настройки ?
DC-AC
Re: MICROMASTER 430 с управление через АЦП
Сообщение DC-AC »
А что за пульт? Правильно-ли подключили, переключатели должны быть в положении OFF. 10В действительно есть между 3-4 клеммой? Полярность верная? Если задание проходит, он его сразу должен отображать на морде, даже когда привод выключен.
Вернуться в «Управление двигателями»
