Проблема с подключением к ТВ медиаплеера - нет цвета
Сообщение socres »
Проблема с подключением к ТВ медиаплеера - нет цвета.
Подключил к ТВ Панасоник (5 лет експлуатации) по "тюльпанам" медиаплеер (hdd-player). Отсутствует цвет. Перебирал все комбинации кодировок (пал, секам, нтнс, ....) - не помагает. При этом к этому же ТВ без проблем подключались ДВД, Видеоплеер. Медиаплеер с другими телевизорами работает без проблем. Помогите понять в чем проблема.
Сообщение SLvik »
NTSC бывает двух стандартов 3,58 и 4,43.
С DVD идёт в основном 4,43.
Сообщение nik-as »
Покопаться в настройках медиаплеера, видео с него может идти либо RGB, либо YUV.
Во втором случае если телек не поддерживает прогрессивную развёртку изображение будет чёрно-белым.
