Проблема с тактовым генератором.
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Сообщение Verblud »
Здравствуйте, уважаемые. Я недавно начал работать в Quartus II 8.1 на EP1C3T144 (https://aliexpress.ru/item/100500878533 ... 6655492645).
У меня не получается подать на схему сигнал с тактового генератора на 50 МГц, установленного на плате, но при этом, когда я соединяю мультиметром выход генератора и тактовый вход на самом чипе, всё работает (мигалка мигает).
Как правильно подавать тактовый сигнал на блок и может ли быть такое, что на самой плате генератор не подключён к нужным ножкам (я просто не вижу дорожки, которая вела бы от выходя генератора к нудным дорожкам).
Помогите.
Сообщение HardWareMan »
К плате должен идти документ со схемой. Вам просто надо указать фактический номер пина, к которому подключен генератор, как тактовый сигнал, который вы используете в always блоке как тактовый и он описан как input. Если не видно дорожки просто прозвоните мультиметром.
Сообщение Verblud »
HardWareMan, спасибо большое за ответ.
(Это сообщение было переписано)
Проблема была не в контактах и пр., а в настройках PLL я просто включил в PLL всё, что можно было (все ходы и выходы), и оно замигало.
Оказалось, единственная необходимая настройка - pfdena (Create an 'pfdena' input to selectively enable the phase/frequency detector) - я этого не знал.
Всё равно большое спасибо, что ответили.
А, да, тактовый пин же может быть указан как вход для PLL, который ещё надо правильно настроить: если параметры задать не релевантные, то его выход выйдет за пределы возможностей чипа и приехали. Опять же в самом простом варианте достаточно только входа и выхода, если вам просто нужна другая частота. Следует внимательно читать все вкладки диалога сборки PLL IP.
Вернуться в «ПЛИС»
