Диоды на карбиде кремния, в чем преимущества и недостатки.
Сообщение Призрачный Суслик »
Вот есть такие диоды. А чем они лучше или хуже обычных кремниевых ? Скажем так в ТО-220 имеем 1200 вольт обратного напряжения и 20 ампер прямого тока...
Применение - преобразовательная техника, частоты > 200 кГц, ток через диод порядка 15 ампер среднего и 50-60 импульсного, обратное 500 вольт. Основная задача, это минимизация тепловыделения на диоде.
Примененный кремниевый диод слишком сильно греется - за 40 минут до плавления припоя, несмотря на радиатор, площадью примерно примерно 200см^2, в условиях естественной циркуляции воздуха. Рёбра по циркуляции.
А из личных впечатлений никто ничего не расскажет ?
П2 - если кто либо умеет искать на Алиэкспресс - то не даст ссылочку на диоды примерно 600-650 вольт 20 ампер, ТО-247.
u37
Сообщение u37 »
C3D16060*
Сообщение >TEHb< »
Они ооооочень быстрые, но прямое падение побольше. Для снижения тепловыделения помогут синхронные выпрямители.
u37
Сообщение u37 »
Вообще-то и в обычном диоде они совершенно не маленькие, т.к. hyperfast diode with soft recovery characteristics - иначе Trr сожрет всё.
В ККМ классической топологии ни разу не встречал синхронного выпрямления.
"Trr" это врямя обратной проводимости ?
Вернуться в «Практика»
