Подобрать аккумуляторы.
Сообщение Призрачный Суслик »
Посоветуйте доступные в РФ (Озон, Валдбериз) аккумуляторы с химией Li-Ion/Li-Fe с такими параметрами.
Напряжение сборки 7,4-8 вольт (2 ячейки последовательно).
Емкость при разрядном тока 12 !!! ампер не менее 3 А*ч. То есть 12-15 минут разряда током 12 ампер до отсечки по нижнему напряжению.
Небольшой саморазряд - хранение до 3 месяцев до подключение на нагрузку. Естественно тебования по отдаваемой энергии после хранения снижаются но не вдвое. А то есть опыт с АКБ с алиэкспрессса. Емкость имеют и отдают, но через неделю остаточная ёмкость 1/2, через месяц, считай разряжены. АКБ хранились отключенными от любых цепей в комнатных условиях.
Сам в сортах аккумуляторов не очень разбираюсь. Знаю хорошие "Литокала" но ценник достаточно высокий и как они работают при больших разрядных токах не знаю.
Формфактор важен мало, но циллиндрические. Ну и цена определяет всё.
Сообщение Муркиз »
Очень правильно сказано - цена определяет все. Особенно - если она честная.
У нас и плохие АКБ за дорого продавать могут.
Сообщение Бубоник »
Призрачный Суслик писал(а): Чт май 14, 2026 15:23:52 А то есть опыт с АКБ с алиэкспрессса.
Ну может такие подойдут?
https://aliexpress.ru/item/100500588907 ... 5dc9XZE8Lg
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... arch=false
Когда-то, довольно давно, после пары неудачных попыток купить аккумуляторы ААА для беспроводных трубок, купил такие аккумуляторы в магазине радиоуправляемых моделей "Пилотаж". Покупка превзошла все мои ожидания- аккумуляторы проработали "как родные"- больше 5 лет. Сейчас этот магазин он закрылся, но, положительное впечатление от качества модельных аккумуляторов- осталось.
Попробуйте поискать именно "модельные аккумуляторы" - вот, например:
https://www.capitalhobbies.com/catalog/ ... tery-pack/
или
В обозначении типа, цифры "25C" или "35C" - максимальный отдаваемый ток в зависимости от ёмкости- 3,7 ампер- часа *25 получается 92,5 ампера.
https://www.capitalhobbies.com/catalog/ ... mulyatory/
https://www.capitalhobbies.com/catalog/ ... &PAGEN_1=2
https://rc-today.ru/zapchasti-i-tyuning ... [to]=30000
https://www.rc-russia.ru/catalog/akkumu ... e_search=1
Сообщение >TEHb< »
Рекомендую Елецкие аккумуляторы рассмотреть. Поставил в пилу такие. Понравилось.
Литокалу пару раз пробовал. Попадалась фигня.
>TEHb< писал(а): Чт май 14, 2026 20:06:32 Рекомендую Елецкие аккумуляторы рассмотреть. Поставил в пилу такие. Понравилось.
А по подробнее ?
>TEHb< писал(а): Чт май 14, 2026 20:06:32 Литокалу пару раз пробовал. Попадалась фигня.
С учетом ценников самое обидное будет получить фиговый аккумулятор.
АлександрЛ писал(а): Чт май 14, 2026 18:32:47 Когда-то, довольно давно, после пары неудачных попыток купить аккумуляторы ААА для беспроводных трубок, купил такие аккумуляторы в магазине радиоуправляемых моделей "Пилотаж". Покупка превзошла все мои ожидания- аккумуляторы проработали "как родные"- больше 5 лет. Сейчас этот магазин он закрылся, но, положительное впечатление от качества модельных аккумуляторов- осталось.
Когда то и трава была зеленее и водка крепче :))
АлександрЛ писал(а): Чт май 14, 2026 18:32:47 В обозначении типа, цифры "25C" или "35C" - максимальный отдаваемый ток в зависимости от ёмкости- 3,7 ампер- часа *25 получается 92,5 ампера.
Не будет ли ценой таким разряджным токам большой саморазряд таких АКБ.
Есть еще один момент - желательно Алиэкспресс или крупный российские маркетплейсы. В случае доставок с обычных российских интернет магазинов выходит довольно дорогая доставка.
Призрачный Суслик писал(а): Пт май 15, 2026 22:49:13 Не будет ли ценой таким разряджным токам большой саморазряд таких АКБ.
Вообще, они довольно долго заряд держат, у меня 2S на 800 и 850 мач (15С) - то есть на разрядный ток 12 и 12,75 ампера- живы (держат напряжение) не смотря на то, что- они немного вздулись, и не заряжались уже лет 8..
А вот 2S на 1000 мач, 20С - разрядился, но не до нуля, а выдаёт 5 вольт. :dont_know:
Призрачный Суслик писал(а): Пт май 15, 2026 22:49:13 сть еще один момент - желательно Алиэкспресс или крупный российские маркетплейсы.
Да без проблем- вот, например:
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 330872676/
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 710446285/
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... 344013036/
искать по строке- "аккумулятор для радиоуправляемых моделей"
Смотрите внимательно, там ещё и NiCd попадается! И напряжение- вам нужно сборку "2S"
Спасибо ! Буду ознакомлятся.
Сообщение >TEHb< »
Призрачный Суслик писал(а): Пт май 15, 2026 22:45:40 А по подробнее ?
https://jsc-energiya.com/catalog/litiy-ionnye/
Интересны только доступные на маркетплейсах аккумуляторы.
АлександрЛ писал(а): Пт май 15, 2026 23:17:55 А вот 2S на 1000 мач, 20С - разрядился, но не до нуля, а выдаёт 5 вольт. :dont_know:
А после зарядки- принял 950 мач, и спокойно "тянет" нагрузку в 2 ампера (больше не подключал, нечего было) :)))
Сообщение >TEHb< »
Они доступны.
