Датчик потока воды на проточный водонагреватель
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
У меня дома есть проточный водонагреватель. Питание ТЭНа включает реле Omron G7L-2A-TUB. Обмотка у него тоже на 220В, и на него подаётся напряжение через геркон — при движении воды в трубе поднимается поплавок-магнит и геркон срабатывает. Но механический геркон ненадёжен и часто ломается, хуже всего — когда остаётся в замкнутом состоянии.
Решил попробовать поставить вместо геркона датчик Холла — поставить маленький блок питания на 5В, поставить небольшой реле обмоткой тоже на 5В.
Хотел бы попросить у вас — может, есть какой-то более простой и более надёжный способ замены геркона, чем мне пришло в голову?
Сообщение Динозавр »
Булат Ибраһим писал(а): Чт май 14, 2026 18:51:22 более простой и более надёжный способ замены геркона,
2 шт. последовательно. :solder:
Динозавр писал(а): Чт май 14, 2026 19:36:25 2 шт. последовательно. :solder:
Не думаю, что в моём случае это хороший вариант. Объясню, почему.
У нас каждый год после майских праздников отключают горячую воду на 2 — 3 недели, для этого я и покупал нагреватель. 11 мая, когда отключили горячую воду, я поменял геркон (перестал размыкаться — ТЭН перегревается и срабатывает защита, размыкается только спустя секунд 10 — 20), и вот уже сегодня этот новый геркон снова перестал размыкаться. Если поставлю два последовательно, вряд ли я забуду об этой проблеме (а хотелось бы). Во-вторых, геркон, оказывается, сам магнитится. Пробовал я однажды купить большой геркон (на 5А или больше), так поплавок после поднятия примагничивался к геркону и не опускался. Поэтому, получается, чем больше герконов я прицеплю на эту трубу, тем больше вероятности, что магнит примагнитится к ним.
Сообщение >TEHb< »
На реле RC можно попробовать. Индуктивность-то у обмотки огромная.
Сообщение Martin76 »
Булат Ибраһим писал(а): Чт май 14, 2026 18:51:22 Обмотка у него тоже на 220В, и на него подаётся напряжение через геркон
Герконы, особенно маленькие, не рассчитаны на коммутацию 220В, да еще с индуктивной нагрузкой, вот они и залипают.
Сообщение Rapra »
У нагревателя чисто активная составляющая тока. А герконы есть и на 220 В, но коммутируемый ток у них сравнительно небольшой, 1-2 А.
Сообщение mickbell »
Поэтому нагрузкой геркона может быть катушка контактора, то есть индуктивная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Герконом управлять каким нибудь мелким симистором наподобие ВТ131, МАС97, Z0106, а уже он пусть контактор включает.
Martin76, спасибо! Насчёт симисторов идея мне понравилась!
Сообщение Zapolyarny »
А разве снабберные цепочки не спасут контакты (независимо от их принадлежности реле, геркону или чему-то ещё) при управлении индуктивностью? Да и симистору снаббер тоже не помешает.
При наличии счётчика воды с импульсным выходом можно использовать его информацию как управляющую. Притом, будет не только регистрироваться движение воды, но и скорость потока с некоторой точностью и задержкой. Надёжность будет максимальная: включать тэн только при импульсах, любое неимпульсное состояние считать отсутствием воды. Лишь бы только частота импульсов была чаще, чем раз в литр...
Можно переделать старый счётчик, сняв верхнюю часть и поставив датчик Холла. Наверное, передающий магнит имеет разноимённые полюса в плоскости.
гугл говорит, 1 импульс на литр. Увы, тогда только если переделывать.
Сообщение Krismi70 »
Вернуться в «Практика»
