Подскажите схему источника тока на транзисторах
Сообщение XentaAbsenta »
Здраствуйте.
Наверное вы помните тему про включаетель на 1 кА. Я этой штукой время от времени занимаюсь.
В общем, перепробовал разные подходы для открытия множества мосфетов, и дошёл до магнитного драйвера (на основе магнитного ключа).
В связи с тем, что на имеющемся у меня сердечнике из аморфного железа во-первых, получается большой ток утечки, а во-вторых меньше 800 нс при прохождении полной петли добиться не получилось, было решено попробовать частный цикл перемагничивания (начальное состояние +B, отводим состояние сердечника до примерно -Hc, основной ток возвращает сердечник на полку +B). При частном цикле площадь петли меньше, и время включения обещает быть меньше. Для этого дела нужно запитать обмотку подмагничивания.
Искомый источник тока будет питать обмотку подмагничивания дросселя на сердечнике с ППГ. Нужно иметь возможность регулировки от 50 до 60 мА.
Мизерное превышение тока - смерть: прямоугольная петля ошибок не прощает - сердечник переключается в другую сторону. Ситуацию осложняют прыжки по питанию драйвера. Здесь задача примерно аналогична постановке монеты на ребро - удержанию её в этом состоянии.
У меня сейчас просто нет сил дальше что-либо придумывать самому - просто подскажите схему источника тока на транзисторах. Вариации токового зеркала не подходят т.к. при прыжках по питанию будет прыгать и ток.
Заранее спасибо.
XentaAbsenta писал(а): Пт май 15, 2026 08:59:29 просто подскажите схему источника тока на транзисторах. Вариации токового зеркала не подходят т.к. при прыжках по питанию будет прыгать и ток.
Напряжение питания схемы напишите!
Вот, как "информация к размышлению" - соник недавно про эту схему спрашивал, в протеусе она неплохие результаты показала:
(38.22 КБ) 101 скачивание
Ток держится стабильно, до тех пор, пока, напряжение питания не станет ниже напряжения в нагрузке плюс 2~3 вольта.
Ток устанавливается резистором R2, R1 на работу схемы как-то особого влияния не оказывает, видимо, это ток базы плюс ток через стабилитрон. :dont_know:
Спасибо.
Сообщение Asmodey »
Стабилизатор тока, это вход стабилизатора напряжения с фиксированной нагрузкой.
Сообщение Николай_С »
АлександрЛ писал(а): Пт май 15, 2026 16:20:21Напряжение питания схемы напишите!
Это лишнее. Суля по рабочему току в 1 килоАмпер (!!!), напряжение питания должно быть не менее 1 килоВольта. :)))
Николай_С писал(а): Сб май 16, 2026 08:55:09
Всё бы вам стебаться.
АлександрЛ писал(а): Пт май 15, 2026 16:20:21 Напряжение питания схемы напишите!
Я пока ещё не решил, но на выходе магнитного драйвера должно быть не меньше 10 В. Значит на входе от 10 до 12 - не вижу смысла делать больше, по крайней мере пока.
XentaAbsenta писал(а): Вс май 17, 2026 03:02:29Всё бы вам стебаться.
А ничего другого и не остаётся, если ТЗ приходится клещами вытягивать. Хотя бы назначение устройства бы указали, мы бы и сами додумали.
