Простой регулятор напряжения на тиристоре
Сообщение vanya789 »
В одном из устройств обнаружил схему стабилизатора напряжения на тиристоре.
Только в цепи управления тиристором стабилитрон-резистор.
Подскажите, какой принцип действия данного стабилизатора? какую роль выполняют Д1-Д4?
Только это не "стабилизатор", и не "регулятор напряжения", это ДИММЕР.
Диоды нужны из-за того, что это диммер на тиристоре, сейчас диммеры делают на симисторах (СИМметричный тирИСТОР), там диоды (диодный мост) не нужен, а, вместо Д6 стоит динистор.
Вот, почитайте:
https://ydoma.info/samodelki/samodelki- ... nosti.html
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41185
Просто- каждый рисует схемы так, как ему кажется удобным, поэтому их не всегда можно узнать с первого взгляда.
Сообщение Martin76 »
АлександрЛ писал(а): Сб май 16, 2026 13:36:38 вместо Д6 стоит динистор.
Д228 - это тоже динистор, только очень древний.
https://forum.cxem.net/topic/19325-%D0% ... 228%D0%B8/
Сообщение oldbulb »
TriAC, триак - triode for Alternating Current.
DiAC, диак - diode for Alternating Current.
В регуле на триаке (симисторе) стоит диак в управлении. В обе стороны открывается.
Сообщение Николай_С »
vanya789 писал(а): Сб май 16, 2026 13:23:55 ...стабилитрон-резистор.
Такого радиоэлемента в природе не существует. Либо стабилитрон на определённое напряжение электрического пробоя, либо резистор с определённым внутренним сопротивлением. Д228А - ни то и ни другое - это старинный диод, который пробивается низким напряжением - аналог современного динистора.
vanya789 писал(а): Сб май 16, 2026 13:23:55какую роль выполняют Д1-Д4?
Роль проста - типа моста (Стихами заговорил :) ) Обычный диодный мост для выпрямления тока, проходящего через схему управления тиристором. Дело в том, что КУ201К не предназначен для удержания обратного напряжения, начинает течь и пробиваться. Чтобы этого избежать ток выпрямили диодным мостом. Мост можно было бы и не ставить, но для этого потребовался бы более дорогой и дефицитный КУ201Л и встречно-последовательно включённый Д228А.
Сообщение HochReiter »
АлександрЛ писал(а): Сб май 16, 2026 13:36:38 Только это не "стабилизатор", и не "регулятор напряжения", это ДИММЕР.
Если нагрузка - лампочка, то диммер, по-русски "темнитель". А если паяльник - вполне себе регулятор напряжения.
По сути это регулятор мощности. В зависимости от времени включения тиристора (угла открытия) через нагрузку течёт часть синусоидального тока. Ток прекращается во время перехода синусоиды через ноль. Напряжение же в верхней точке синусоиды не изменяется - как было 310 В, так им и остаётся, поэтому данное устройство нельзя отнести к регуляторам напряжения.
Сообщение oldbulb »
Без указания какое именно напряжение мы имеем в виду, нельзя ничего утверждать. Вольтметр среднеквадратичных значений показывает изменение напряжения - значит, это регулятор напряжения. Промышленное напряжение без специальных уточнений всегда подразумевается именно среднеквадратичным. Никто ведь не утверждает, что это регулятор амплитудного напряжения. Да и много ли вы видели мультиметров, способных измерять амплитудное значение, или обогревателей, в которых указано амплитудное значение рабочего напряжения?
Мощность, которая выделится на нагрузке - P=U^2/R, то есть, является следствием изменения напряжения. Сильно сомневаюсь, что в этой формуле имеется в виду именно амплитудное значение.
Последний раз редактировалось oldbulb Сб июн 20, 2026 13:23:21, всего редактировалось 1 раз.
Хороший фокус: припаять к диодному мостику сетевой шнур, засунуть в розетку и мерять напряжение. Переменное на входе мостика - 220 В, переключаем на измерение постоянного, меряем на выходе - чуть меньше 200 В. Мультиметр может быть любым, хоть дедушкина цешка, хоть с гордой надписью "true rms". Вопрос: куда делись двадцать вольт? Некоторые задумываются надолго.
Сообщение oldbulb »
Видел я видео на ютупчике с этим фокусом. Не вы случаем его автор? :)))
Там в комментах всё по полочкам разложили. Ничто никуда не девается, просто разные виды напряжений, в том числе средневыпрямленное двух видов - одно- и двухполупериодное. Именно поэтому в особо тяжких случаях надо оговаривать вид напряжения (тока), а ещё лучше измерять напряжение разных видов только теми приборами, которые предназначены для этих видов.
Не, я только тут, на Радиокоте, рассказывал пару лет назад и когда-то - в фидошке. Берегу хороший тест для новых коллег :))) Многие не знают, что "true rms" на борту мультиметра относится только к переменному напряжению, на постоянном интереснее знать среднее.
