Подсобите новичку
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение Схемов »
Товарищи знающие, подсобите!
Сам никогда таким не занимался, но вот пришлось
Не знаю как объяснить умному дядьке, который станет ваять сие чудо, надо накарябать умному послание на языке электрической схемы.
Прошу подсобить со схемой модульной системы, состоящей из командной платы-основания и четырех съемных прецизионных модулей-резисторов в форме кубиков
Конструктивные особенности:
• Корпус-основание: Содержит входные и выходные клеммы, а также контактные площадки для установки модулей. Реализует последовательное соединение добавляемых резистивных блоков.
• Модули: Каждый куб представляет собой герметичный экранированный блок с высокостабильным резистором (рекомендуемый класс точности — не ниже 0,01
• Интерфейс: Соединение модулей с платой через позолоченные разъемы типа «банан» (мини) или подпружиненные контакты (Pogo-pins) для минимизации переходного сопротивления.
Логика работы (Деление напряжения):
Схема строится таким образом, что выходное напряжение снимается с фиксированного опорного плеча в базе, а модули наращивают сопротивление верхнего плеча делителя:
1. 1 модуль: обеспечивает коэффициент деления 1:25 (K = 0,04)
2. 2 модуля: увеличивают общее сопротивление, давая 1:50 (K = 0,02)
3. 3 модуля: 1:75 (K = 0,0133)
4. 4 модуля: 1:100 (K = 0,01)
Сообщение smacorp »
Если дядька умный и станет "ваять сие чудо", он сможет сам "накарябать послание на языке электрической схемы".
Обычное дело для любого профессионала - составлять ТЗ за самого заказчика. Что, похоже, и требуется в данном случае.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Муркиз »
А кубики должны быть зелёные или холодные ?
Должно быть семь взаимно перпендикулярных друг другу отрезка.
Сообщение Croma »
А ты все это нарисуй как оно выглядит и как ты себе представляешь.
Это будет рабочая документация по которой будешь отвечать на уточняющие вопросы.
Чуток придется потерпеть оценку понятности, да все получиться.
Логика работы и для чего это надо ваяющему без надобности.
Его задача конструктив.
Сообщение Rapra »
Похоже на студенческий курсовик, только топикстартер не палится.
АлександрЛ писал(а): Пн май 18, 2026 01:33:10 Должно быть семь взаимно перпендикулярных друг другу отрезка.
Два из них красным цветом, остальные - прозрачным. Полагаю, вы знаете, что такое ⁸прозрачный?
Вернуться в «Чистилище»
