мощность 5W цементные.
свч gorenje MO17E1S нужна принц.схема
сгорели резисторы на плавном пуске магнетрона, маркировка тоже выгорела. нужна схема чтобы узнать номинал 2 резисторов, стоят в паре паралельно.
плата оказалась такой же как в этой статье https://www.drive2.ru/b/1661655/
резисторы 47 ом. если у кого схема есть было бы интересно так оно или нет.
в общем убрал я с платы все резисторы 5W, закоротил контакты реле и так включил и работает вроде даже напряжение не сажает.
но почему то в режиме паузы когда не включен нагрев на трансформатор идет 30 вольт переменки, надо разобрать команд аппарат посмотреть откуда напряжение.
оказалось напряжение зависит от положения вилки в розетке. если фаза подключена на ноль то на клеммы трансформатор всегда идет 220 вольт. из за сопротивления команд аппарата разница напряжения о 13 до 30 вольт на клеммах первичной обмотки и магнетрон включен даже на паузе и когда свч выключена. если фаза на фазе и ноль на нуле то на клеммы транса идет 0 в режиме паузы.в общем прибор спроектирован для одного положения вилки в розетке.
