Доброго.
Даже названия платы не нашел. Описания на варианты с 1 подстроечником.
Как пользоваться платой на LM2596 с ограничением тока
- Ghost in shell
- Держит паяльник хвостом
- (121.62 КБ) 129 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Re: Как пользоваться платой на LM2596 с ограничением тока
подключить небольшую нагрузку (напр., 100 мА), установить выходное напряжение, установить мин ток (это когда напряжение на нагрузке начнёт снижаться), потом на желаемую нагрузку установить 0,9 макс. тока, зажечь светодиод....потом довернуть макс ток до желаемого номинала.
НО....перед беспорядочным кручением подстроечников надо мультиметром вызвонить в каком положении они находятся, иначе пластиковый червяк легко скрутить...(пример видел)......схема в сети тоже находится, если самому лень рисовать....
- Ghost in shell
Зарядный ток мне нужен не более 800 мА. Напруга - 5.3 В.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вы хотите кому-то предложить приехать к вам и настроить?
Мультиметр есть?
Вот тут:
зы.. Ответ от ИИ:
Настройка модуля LM2596 с режимами CC/CV (постоянное напряжение/ток) выполняется с помощью двух многооборотных потенциометров, чаще всего подписанных как CV (Voltage — напряжение) и CC (Current — ток). Для настройки требуются источник питания (5-35В) и мультиметр.Пошаговая настройка
1- Подключение: Подайте входное напряжение (на 2В+ больше желаемого выходного) на IN+ и IN-.
2- Настройка напряжения (CV):
- Подключите мультиметр в режиме вольтметра к выходу OUT+ и OUT-.
- Вращайте потенциометр CV, пока не установите нужное напряжение.
3 - Настройка тока (CC - Ограничение):
- Переключите мультиметр в режим измерения тока (10А или 20А).Важно:
- Подключите мультиметр напрямую к выходу OUT+ и OUT- (короткое замыкание).
- Вращайте потенциометр CC, пока не установите желаемый максимальный ток.
4- Проверка: Отключите мультиметр и подключите нагрузку (например, аккумулятор).
Советы и особенности
- Индикация: Обычно светодиод светится красным при ограничении тока (зарядка), а при снижении тока (зарядка завершена) меняет цвет.
- Охлаждение: При токе выше 2А модуль сильно греется, рекомендуется установить небольшой радиатор.
- Диапазон: Входное напряжение должно быть 7-35В, выходное — 1.25-30В.
- Настройка без нагрузки: Напряжение можно настроить без нагрузки, но для настройки тока (CC) обязательно нужно кратковременно замкнуть выход.D
- Ghost in shell
Спасибо за ответы.
Кое-что я нарыл
CC/CV - индикатор режима ограничения тока (красный)
CH - индикатор зарядки (красный)
ОК - индикатор окончания зарядки (зеленый)
SW1 регулирование выходной напруги. На вход подается постоянная напруга от 5 до 35 В, а на выходе получаем задану постоянную напругу від 1.25 до 30 В.
SW2 регулирование выходного тока. У даном стабилизаторе ограничение тока — рабочий режим и порог выходного тока регулируется. Состояние ограничения тока показывается светодиодом CC/CV (красный).
SW3 устанавливает граничную напругу, при которой заканчивается зарядка.
Вот с установкой напруги SW3 у меня непонятность.
Кое-что я нарыл
- (142.84 КБ) 22 скачивания
