TO-3 8 pin
Сообщение HDB3 »
Доброго времени суток.
Не смог удержаться. Халява рулит. Достались две OPA502BM
Что с ними делать пока не знаю, но нарисовать в Layout элемент TO-3 8-pin , оказалось не так просто.
Нашёл в таком корпусе похожий ОУ. Там в PDF-е для Layout есть размеры.
Как не выпендривался, хоть небольшое отклонение, но есть.
К примеру, угол от центра до ноги со стороны "широкой паузы", написан "примерно равно 40' ", а у меня получается 38,9.... это примерно 39, а не примерно 40...
И так почти со всеми размерами.
Может есть у кого "фирменный " элемент для Layout в таком корпусе.
Или правильная картинка для шаблона.
Или какую сетку "они" используют при проектировании таких корпусов ?
(39.22 КБ) 68 скачиваний
HDB3 писал(а): Чт май 21, 2026 22:07:06 нарисовать в Layout элемент TO-3 8-pin , оказалось не так просто.
А картинку с размерами увидеть можно? А то, что-то, с первой попытки размеры TO-3 8-pin или TO-204 как-то не попались. :dont_know:
зы.. У вас что, вот эта часть не получается?
8 выводов.lay
(1.75 КБ) 34 скачивания
У меня здесь- ровно 40 градусов между отверстиями.. :dont_know: :))
Сообщение HDB3 »
Размеры брал отсюда:
pb58u.pdf
(425.17 КБ) 26 скачиваний
вот что у меня:
TO3_8.lay6
(28.95 КБ) 29 скачиваний
и та часть и эта...
всё криво.
Последний раз редактировалось HDB3 Пт май 22, 2026 15:24:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение HDB3 »
а ваЩе то, действительно, выстроить выводы под 40 градусов, а на остальные размеры болт забить.
спасибо за участие
Сообщение HDB3 »
перезалил TO3_8.lay6 , чтоб было яснее в чём "проблемка"
В лайоуте есть функция, которой, вы, кажется не нашли- называется, в зависимости от версии SL- "мастер контактных площадок" или "создатель макросов"-
(154.41 КБ) 182 скачивания
Вот я вам на ваш SL файл добавил контактные площадки:
TO3_8-и1.lay6
(30.78 КБ) 29 скачиваний
Замечания-
толщина вывода этого корпуса 1,02 мм, вы нарисовали отверстие всего 0,8 мм, а, на деле, нужно не менее 1,1.
Отверстие под винты на корпусе- 3,96 мм (считайте, что 4, а вы опять нарисовали отверстие 1,5х0,8)
На точные размеры самого корпуса (имхо) можно особо не обращать внимания, всё равно- "впритирку" такие корпуса никто не ставит
Длина корпуса по "ушам"- 38,9 мм (указано на чертеже)
Если считать- 0,188" х 25.4 = 4,7752 мм
Между отверстиями корпуса- 30,1498 мм
30,1498+ 2* 4,7752 = 39,7002 мм :))) :dont_know: :facepalm:
зы.. Самое главное- посадосные места и отверстия под выводы, точные габариты корпуса- не сильно важны.
зызы.. И ещё- учтите, что тут постоянно идёт перевод дюймов в миллиметры..
Сообщение HDB3 »
С площадками всё понятно. Естественно, и под ноги, и под крепёж нужны другие отверстия. Я про геометрию.
Да, макросы пока создавать не приходилось.
а вот про пересчёт с соответственно округлениями, это Вы меня на путь истинный направили.
Вот она где собака то порылась!!
Хотя, могли бы в даташите подогнать свои округления к одинаковости на всех чертежах.
ЗЫ куда пропала кнопка с плюсиком?
Сообщение HDB3 »
вот на чём остановился
сделаю плату, там и видно будет.
TO-3 8.lay6
(7.15 КБ) 20 скачиваний
Осталось сделать вот так:
TO3-8.zip
(1.01 КБ) 19 скачиваний
после разархивирования положить в папку "Макросы" - и пользоваться.
Сообщение HDB3 »
Спасибо.
Остаётся надеяться, что я не сильно накосячил.
Так проверяется просто- печатаете на обычной бумаге, и смотрите, как ваш корпус подходит к картинке.
Сообщение HDB3 »
бумага может незаметно подмяться на полмиллиметра, а для жёсткой конструкции это уже критично.
Если только по бумажке обвести контур и просверлить что то плотное.
Да я уже начал колдовать над платой. В даташите есть прикольная и простая схема УНЧ.
Усилок, если всё получится, куда-нибудь пристроить можно. Не пропадёт.
Сообщение HDB3 »
Есть косяк
корпус и выводы не соосны
исправил
TO-3 8.rar
(509 байт) 16 скачиваний
(LMK не вставляется, он в архиве)
TO-3 8.lay6
(6.67 КБ) 19 скачиваний
"заметка на будущее" - макросы и файлы плат от SL5 свободно открываются в SL6, наоборот- нет.
зы.. SL5 мне, почему-то, нравится больше, он не пытается быть умнее пользователя, в отличии от SL6...
Сообщение HDB3 »
Это я в курсе
У меня оба есть
Но, я не гуру трассировки, а в инете всё больше SL6.
Сам я месяцами платы рисую. Всё чот не выходит, всё детальки переставляю...
а потом приходит заказ из китая и приходится менять установочные размеры.
HDB3 писал(а): Чт май 28, 2026 17:08:04 Сам я месяцами платы рисую. Всё чот не выходит, всё детальки переставляю...
:dont_know:
Я SL начал осваивать ещё с третьей версии- почти 20 лет назад, и ещё учиться и учиться.. :facepalm:
Сообщение HDB3 »
Уже несколько недель не могут фрезернуть(или чо там ещё нужно делать) теплоотвод.
Как только подгоню под него плату, сразу выложу что получилось.
Пока нет реальных размеров, не спланировать БП и регулятор громкости.
Возможно, каналы УМ, БП и входные цепи следует сделать отдельными платами, но хочется "моноблоком".
Напомню, усилитель из даташита OPA502.
