Xerox 4800 One Touch - шаг вперед, два назад. Где сканирование?
Сообщение mif2001 »
Проверил Xerox 4800 One Touch на операционной системе Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows 7 Service Pack 1, Window 10. В зависимости от установленных драйверов результат подключения ОС к сканеру разный, действия его совершенно одинаковые:
Проверил на операционной системе Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows 7 Service Pack 1, Window 10. В зависимости от установленных драйверов результат подключения ОС к сканеру разный, действия его совершенно одинаковые:
4800.64.407719b.EN.msi - Windows Vista 64 bits (13 мб) версия 4.0.7.628. Дата выхода: 28.06.2007
OneTouch 4.1.0
OneTouch 4.0 4.0.7.719b
Visioneer Inc.
USB Scanner
Устройства и принтеры / Сканировать
Индикатор сменил цвет с оранжевого на зеленый.
Каретка позиционирует на один сантиметр и обратно.
Индикатор сменил цвет обратно, с зеленого на оранжевый.
Лампа засветки загорелась и не гаснет.
Ошибка: Сканирование документы не выполнено из-за ошибки.
Повторите попытку или обратитесь к сведениям по устранению неполадок в справке и поддержке или в документации сканера.
Лампа засветки по-прежнему горит ровным белым цветом.
OT4.4.6.3823.7044.XX.zip
OT4.4.6.3823.7044.XX.exe
Установка OneTouch 4.6
Visioneer, Inc. 2023
Будет установлен этот пакет:
1. OneTouch 4.6 ver 4.6.3823.7044
2. FR11SDK ver 1.0.121.3113
Если более старые версии, они будут автоматически обновлены.
Драйвер: USB Scanner - Устранение неполадок (empty)
Лампа засветки не горит, индикатор готовности горит оранжевым цветом.
MD4800E.zip - Windows XP 32 bits (10.8 мб) версия 3.0.0.0. Дата выхода: 26.05.2000
4800E.exe
Xerox One Touch (C) 1999-2002, ver. 3.1
Драйвер: USB Scanner (Xerox 4800)
Начать сканирование: (empty)
4800.32.407719b.EN.msi
Visioneer, Inc.
OneTouch 4.0
Start32.exe (Disk 1)
Xerox 4800
Click here for installation instructions in UK English
Install Product
Scansoft PaperPort / Scanner driver (выбрать)
PaperPort 8.0 SE
User Name: MIF
Organization: (empty)
Setup.exe (Disk 2)
Disk2\Setup\Check.exe (Disk 2)
Ulead Photo Express 3.0 SE
Please verify that you have UNLOCKED the scanner hardware.
The Lock is located on the bottom of the scanner.
Click OK after you have unlocked the scanner.
Таким образом, при разблокированном приводе механизма сканера есть позиционирование на определенное, повторяющееся расстояние, каретка двигается, все шестеренки промыты спиртом и смазаны противозадирной смазкой ЦИАТИМ 221. Лампа готовности меняет цвет, лампа засветки включается и выключается, горит ровным белым цветом. Сам сканер опознается и виден по кабелю USB. Единственное, нет процесса сканирования на всю площадь. Где найти на него схему, в чём неисправность ?
Сообщение Призрачный Суслик »
А у вас каретка не заблокирована в транспортном положении ?
Сообщение sa-ta »
могу предположить, что при инициализации он должен верифицировать калибровочный патерн. ( наверно так он калибрует привязку шагов к истинному пройденному расстоянию)
место, где наклеена плоска с несколькими квадратами/прямоугольниками в глубине внутри, за поверхностью стекла.
в HP - краска нанесена прямо на стекло, в медвежих лапках наклейка на пластике.
возможно при чистке стекло поставили не той стороной ! ну или от большого ума кто то ее отодрал.
