Удлинитель аккумуляторной пилы с фиговым проверочным каналом
Сообщение Levontay »
Приобрёл удлинитель для аккумуляторной пилы (и т.п.) и обнаружил - что он совершенно не реагирует на кнопку, то-есть - питание подаётся без неё; разборка показала - что кнопка подключена к защитному проводу, и роли в подаче питания не принимает; питание подано по второму и третьему проводу (которые толще); проверочный провод подпаян тупо к одному из питаний, и для него отдельной ламели нет, е не понятно - вообще зачем его туда всунули? - это вопрос. В промежутках соединители трёхконтактные, а на коробке - "двух", - как это понимать? Что посоветуете: демонтировать проверочный провод - или законтачить с проводом питания? Он, изначально, был припаян к чёрному проводу, то-есть - занулён, как я понимаю.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение Николай_С »
Levontay писал(а): Вт май 26, 2026 16:25:56...проверочный провод подпаян тупо к одному из питаний, и для него отдельной ламели нет, е не понятно - вообще зачем его туда всунули?
Потому, что это не "проверочный" провод, а "питалочный" провод. Точнее - "управлялочный" питанием провод. Если по какой-то причине он не работает, то ищите причину, а не способ его устранить.
Николай_С писал(а): Вт май 26, 2026 17:20:28"управлялочный" питанием провод. Если по какой-то причине он не работает, то ищите причину
- Какая причина - если нет третьего контакта? Здесь моя твоя не понимай: Я-бы понял - если-бы требование было - подключить управлялочный на ноль - отключая функцию, но тогда питание должно работать - а у меня не работает. Либо, как я вангую, этот управлялочный провод должен дублировать кнопку питания на пиле (чтоб не зажимать её пальцем или скотчем). - Если такое бытует - прошу просветить.
Что моя твоя инженерная мысль понимала, нужно нарисовать схему подключения. Вперёд!
Сообщение Динозавр »
Levontay писал(а): Вт май 26, 2026 18:45:27 дублировать кнопку питания на пиле (чтоб не зажимать её пальцем или скотчем)
А ТБ? :facepalm:
Сообщение чугунок »
В каких промежутках, на каких коробках, что за управлялочный провод? одни загадки
чугунок писал(а): Пт май 29, 2026 21:58:04 одни загадки
как и твоя рожа.
Сообщение чугунок »
Levontay писал(а): Вс май 31, 2026 19:39:50 как и твоя рожа.
Это про ту что на аватарке?
Или про мою лично?
Сообщение Муркиз »
Похоже, что под такие удлинители требуются специальные модели инструмента.
И если цепную пилу удалось довольно легко подключить переброской провода за пять минут, то вот сучкорез с блокировкой запуска так уже не запустишь.
Сообщение чугунок »
Муркиз писал(а): Вт июн 02, 2026 06:20:33 Похоже, что под такие удлинители требуются специальные модели инструмента.
А что за удлинители такие? Если честно, первый раз слышу. Да и зачем они нужны на аккумуляторный инструмент.
Если только родной аккумулятор мешает по габаритам или по весу
Сообщение Муркиз »
Они для того, чтобы вершины деревьев корнать.
Сообщение чугунок »
Так это пила арбориста. А что он сразу не сказал. Ни схемы, ни фото. Вот сиди и гадай что там за неправильный провод и почему он не работает
Сообщение Муркиз »
Нет, это пила для бобров. Чтобы по деревьям не лазить.
Вернуться в «Практика»
