GM0465R и DM0465R они аналоги ? (РЕШЕНО)
Сообщение hayk »
На тв самсунг в бп был замкнут GM0465R есть под рукой DM0465R скажите пожалуйста они аналоги будет ли работать ели заменить ?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось hayk Сб май 30, 2026 19:46:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Николай_С »
Это звучит примерно так: аналогичны ли GM340 и GP340? Вообще непонятно о чём идёт речь.
А если уточнить, что речь идёт о радиостанциях Молторола (мобильной и портативной соответственно), то всё сразу становится понятно.
Сообщение BigallS »
hayk писал(а): Сб май 30, 2026 01:15:10 .... будет ли работать ели заменить ?
Заранее спасибо!
По даташиту описаны небольшие различия (стр.6), цоколевка совпадает, почему бы не поставить
FSGM0465R-D.PDF
(405.03 КБ) 29 скачиваний
Сообщение hayk »
BigallS я заменил, место GM0465R ставил DM0465R блок питания запускается но на выходные питания плавает почти все проверял дефект не нашел по этому думал может они не аналоги ?
Сообщение BigallS »
Не факт что причина в этом, кроме ШИМ ещё что-то могло сгореть, питания плавают значит обратная связь не работает.
Сообщение hayk »
Все нашел, поменял еще оптрон короче аналоги GM0465R и DM0465R всем спасибо за помощь.
Сообщение hayk »
Сегодня утрам включил тв и не включается( мигает красный светодиод и все, короче нашел родной GM0465R поменял уже 4 часа работает и нет проблем.
