Имеется схема гитарной примочки на 9в.
Сообщение Eggi »
Если вместо 9в подать питание 13,5в то могут характеристики эффекта уехать значительно?
(83.32 КБ) 99 скачиваний
Сообщение mickbell »
Могут. Чтобы это исключить, нужно стабилизировать питание первой крутилки. Можно стабилитроном и дополнительным резистором. В результате такой доработки управление этой крутилкой немного съедет, но уже не будет зависеть от питания.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Зачем стабилизатор добавлять ???
Без него звук будет ещё больше портится - а это им только и надо !
Сообщение Николай_С »
В таком случае имеет смысл подать 24 Вольта через резистор. А ещё можно в обратную связь включить нелинейный элемент, например, диод.
Вот в этой схеме:
Input, Output, V+ - понятно, а что за вход CV in ?
(имхо) питать зту приставку можно, хоть от 9 вольт, хоть от 30, ничего не изменится- независимо от положения движка резистора CUTOFF, в точке соединения С1 и С2 не превысит ~0,7-0,8 вольт (падение напряжения на открытом диоде) - никто не увидел диодик D1, который откроется, и ограничит напряжение.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
АлександрЛ писал(а): Сб май 30, 2026 09:30:33что за вход CV in
Внешнее управляющее напряжение (Controlled Voltage).
Сообщение Eggi »
Это тот же переменный резистор, только автоматический. На него подается например медленная синусоида (осцилятор) и звук начинает вибрировать.
Сообщение Динозавр »
Eggi писал(а): Сб май 30, 2026 08:43:06 Если вместо 9в подать питание 13,5в
Увеличить R6 до 1,5 кОм, Ток через диод D1 будет прежний и его Динамическое сопротивление тоже.
CUTOFF лучше 150 кОм. :solder:
Вернуться в «Теория»
